标题: 画圈的是什么元件,麻烦知道的朋友说一下。 [打印本页]
作者: hzmans    时间: 2021-1-27 14:37
三星硬盘上面的,那个画圈的元件。是什么?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-1-27 14:42
电感   这个不会坏
作者: hzmans    时间: 2021-1-27 14:43
句容诚信电脑 发表于 2021-1-27 14:42
电感   这个不会坏
我的掉了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-1-27 14:44
hzmans 发表于 2021-1-27 14:43
我的掉了。
那就一坨锡上去
作者: hzmans    时间: 2021-1-27 14:49
句容诚信电脑 发表于 2021-1-27 14:44
那就一坨锡上去
这样确定可以吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-1-27 15:16
hzmans 发表于 2021-1-27 14:49
这样确定可以吗?
那就料板拆个小电感装上去  你这高级技术员是怎么混来的
作者: hzmans    时间: 2021-1-27 15:35
你是专家。
作者: chenhaolong1990    时间: 2021-1-27 16:47
此位置为供电电感 可以直接连接起来
[attach]2039083[/attach][attach]2039084[/attach][attach]2039085[/attach][attach]2039086[/attach][attach]2039087[/attach][attach]2039088[/attach][attach]2039090[/attach][attach]2039090[/attach]
[attach]2039108[/attach][attach]2039109[/attach][attach]2039110[/attach][attach]2039111[/attach][attach]2039112[/attach][attach]2039113[/attach][attach]2039114[/attach]
[attach]2039116[/attach]
作者: zhangxunhai    时间: 2021-1-27 19:07
用表量一下更稳妥,,,,但看着像是电感
作者: 月饼    时间: 2021-1-27 19:28
看不清
作者: hzmans    时间: 2021-1-27 20:46
chenhaolong1990 发表于 2021-1-27 16:47
此位置为供电电感 可以直接连接起来
根据各位专家的建议,直接用锡连接起来。硬盘OK了。谢谢各位。
作者: 猪猪窝窝    时间: 2021-1-27 22:58
目测应该是电子元件
作者: 风飘散    时间: 2021-1-27 23:01
万用表测下只要不是电源不是地那就一坨锡过去完事
作者: 联君科技    时间: 2021-1-27 23:33
电感,笔记本板料上多的很,随便拆一个体积相当的就行
作者: doudouxuqh    时间: 2021-1-28 01:28
估计问题不大
作者: zzf116zzf116    时间: 2021-1-28 06:21
电感,可以直接去掉用锡代替。
作者: ljz285207179    时间: 2021-1-28 14:29
接个0欧电阻也可以啊
作者: 68775899    时间: 2021-1-28 14:46
磁珠也有可能
作者: espier    时间: 2021-1-28 15:33
看样子是电感
作者: sparrow20    时间: 2021-1-29 09:32
拆出来量一下不就是什么都有了吗?电感的话,直接量都可以了
作者: 蓝雨威    时间: 2021-1-31 22:41
大神们都怎么判断是电感。我以为是电阻
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-1-31 23:01
目测,两端没对地就是电杆。,,,,,,,,,,,。。。三星新款
有的电容是黑的
