标题: 荣耀20s不充电、听筒无声故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2021-1-27 09:50
荣耀20S不充电、听筒无声故障维修
  【故障机型】:荣耀20S
【故障现象】:
  机器为正常使用不充电,没有充电标,同时听筒无声,但是有外放。
【故障分析】:
  机器非常靓的情况下,不充电和无听筒同时发生,我们要考虑他们有没有共享的供电或者总线互相干扰。
【维修过程】:
  首先插上充电器测到测试点有5V电压,亮屏时充电电流0.6A,息屏0.2A。
  这时候找个麒麟810的nova5原理图作为参考。
  两款机型音频都是集成在主电源。
  再来研究下尾插座子。
  除了5V充电电路之外还有TYPEC_SBU电路和USB电路,这两个电路都会影响充电,TYPEC_SBU电路出问题会导致类似苹果U2损坏的不充电故障,没有充电标。USB电路则会导致关机充电,开机不充电。现在的故障现象是关机没有正常充电电流,所以先看TYPEC_SBU电路,通往一个U3103的芯片。
  这个芯片叫做耳机和mic切换开关,其供电VOUT34_3V45还通向usb识别ic。
  他的mic检测通路直接通向主电源集成的大音频。
  直接将其拆掉,它的作用非常像华为的对地滤波器,起到一个开关作用,滤波器是将高中低频段信号切换,而这个耳机切换芯片原理类似,那么就也可以不要。
【维修结果】:
  开机测试,听筒和充电同时恢复正常。到此,维修结束。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-1-27 10:24
这个会不会影响有线耳机插入呢???
作者: 392558222    时间: 2021-1-27 13:37
联想 E49 BIOS 0.7左右掉电 或者不亮
作者: 小柒柒    时间: 2021-1-30 20:23
谢谢案例讲解,非常感谢
作者: 康师傅吗    时间: 2021-2-10 07:37
这个神秘的ic
作者: 风痕雨落    时间: 2021-3-23 18:59
这款机的通病
作者: 百度tXyJG    时间: 2023-2-21 06:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
