标题: 这年头,没个示波器还真修不好主板 [打印本页]
作者: 我的是我    时间: 2021-1-26 11:19
一片华硕Z77,不定时掉电。经历2个维修师傅(其中一个还是有经验的老师傅),该查的地方都查了,没有修好。芯片价卖给我了。
我到手后检查各信号一切正常,各电压也无问题。用示波器双通道抓掉电,发现最先掉的信号是VRMPWRGD,说明是CPU供电故障。进一步测量各处供电波形,发现一路VCORE上下管波形异常,该路供电由小8脚驱动IC控制。测PWM IC输入小8脚的PWM驱动信号波形正常,但小8脚驱动IC输出至上下管波形不对,果断更换小8脚驱动IC,完美修复。
这年头,没有示波器,老师傅也修不好台板,感慨一下。
作者: dahai    时间: 2021-1-26 12:09
呵呵!!是的。。就像医院一样。。。没有好的检测仪器。。只能医治个小感冒了、。。。
作者: virginlulu    时间: 2021-1-26 12:25
高集成SOC时代,板子已经光秃秃,老司机都是在上测试工装换CPU
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2021-1-26 12:54
牛人呀。我得马上订一台了
作者: pxhxkij    时间: 2021-1-27 11:52
我的示波器半年没开机过了。
作者: 千层浪    时间: 2021-5-5 11:06
看这楼主的头像,似乎维修行业的前途凉凉啊,
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-5-5 14:20
开关电源用示波器肯定好,老师傅会没个示波器吗?老师傅修不好应该是技术跟不上时代的发展吧。楼主修好了还是楼主技术牛啊
作者: 百花村软件园    时间: 2021-5-5 16:14
收藏以后备用.............///.....
作者: jesco    时间: 2021-5-6 01:16
我示波器经常用,碰到奇奇怪的问题,不用搞不定
