ZXCVWtest
标题: 联想V330-15IKB017不能充电,求解? [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2021-1-26 10:36
昨天接到一个本子联想V330-15IKB017,如图1,板号如图2,客人说是无法识别到电池,于是在网上发了一个电池,装上还是一样,我拆开主板,发现一个330的排阻腐蚀了,如图3,把这个排阻更换后,可以识别到电池,但是充电老提示要4 5个小时,才开机到桌面可以看到充电动作,过一会所有的程序都启动完成后,就没有充电动作了,就不动了,就提示充满要4-5个小时,我量了一下,这个排阻BAT_SC   BAT_SDA都是3.3V,BAT_IN#这个电压在没插入电池时,是3.3V,插入电池后,就变成0.3V,充电IC是PU4401   ISL9538HRTZ-GP-U,EC是NPCE285PA0DX-2-GP,充电电路修的少,哪位高手指点一下,附上电路图,电路图密码SEE
17807-3M_UNICORN_LV130_KBL_MB_20171215_1000_SEE SEE.pdf
5.49 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: LFB369825585    时间: 2021-1-26 10:48
电阻腐蚀位置是不是有断线
作者: LANNANHUA    时间: 2021-1-26 11:42
能显示充电,但时间过长查充电电路反馈电阻和电池放电保险试试
作者: jackey829    时间: 2021-1-26 11:45
LFB369825585 发表于 2021-01-26 10:48
电阻腐蚀位置是不是有断线
换了一样的排阻,量了都是通的
作者: 周海    时间: 2021-1-26 14:45
估计是不是有断线了
作者: ink178191296    时间: 2021-1-26 15:33
积分不够   在混个积分
作者: pengxin    时间: 2021-1-26 17:44
ink178191296 发表于 2021-1-26 15:33
积分不够   在混个积分
灌水好玩吗?也没有人管管
作者: jackey829    时间: 2021-1-28 12:04
没办法,充了4个小时,充满了,给客人了,叫客人出门前提前充电
作者: 0371hazz    时间: 2021-3-30 16:54
这么厉害的 还有图纸 这图纸是个好东西呀  你这个还是测排组附近的线路或者换一个充电芯片试试
作者: 旺达维修    时间: 2021-3-30 17:31
是不是有断线
作者: 宋千峰    时间: 2021-4-29 08:24
我这有同样的机器,您需要测哪里,可以帮测
作者: ivanjiadi    时间: 2021-5-11 17:45
这个图纸可以下载  但是打开需要密码  ?? 提示是密码保护  请问密码多少?
作者: 小毅2012    时间: 2021-5-11 22:14
充满电4个小时,感觉也不算太长,,,
