ZXCVWtest
标题: 原道W10Pro BIOS虚焊导致只使用电池不定时掉电 [打印本页]
作者: hhq316 时间: 2021-1-26 10:31
原道W10Pro表现不定时掉电,有时开机到桌面马上掉电,有时使用一会儿掉电。一直以为是USB3.0接口有问题导致供电故障。这几天正好电池坏了准备换新电池,换电池时偶然想到前几天刚帮我姐刷了一个联想笔记本BIOS,表现为开机自检巨慢且有报警,刷BIOS好了。就想到是不是BIOS出问题了,因为平板现在也有自检慢,要等一会儿才出logo,而且电池跳电,然后就看了一下主板上的BIOS芯片,发现芯片脚焊锡很少,怀疑虚焊了,于是抱着试试看的态度把BIOS芯片加焊一下,竟然问题好了,电量不跳了,开机自检马上出logo。由于只是在电池方面有异常且仅仅是用电池时才出问题,插电正常,没想到加焊BIOS,以为是电源芯片问题,还凑合着用了好久。
附上原道 W10 PRO BIOS
W10 Pro BIOS.zip
(4.06 MB, 下载次数: 6)
