查看: 4457|回复: 46
[主板维修]
请问大佬们,这个排阻怎么换
发表于 2021-1-26 00:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道怎么下手,新手,0402的822排阻
补充内容 (2021-2-1 09:49):
此贴终结,bios座子拆下来,一烙铁干下来了,烙铁好用
推荐
发表于 2021-1-26 10:51:20 | 只看该作者 �
最省钱方法拆主板拿放大镜放在太阳照射等发热了,用你铁沙掌快速拿出电阻
点评
这是高手666666  详情 回复 发表于 2021-2-1 15:29
我都用打火机烧的  详情 回复 发表于 2021-1-28 14:15
老哥牛  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:32
回复 支持 16 反对 0
推荐
发表于 2021-1-26 11:56:04 | 只看该作者 �
两边粘好高温胶带,上点焊油,用烙铁烫点低温锡在引脚上,然后风枪400~450,风速30~40,高度10mm左右,晃动风枪加热,用镊子夹住,锡化了就能下来。
点评
好的大佬,我想了一下,准备先把bios的座子取下来。会好弄一点  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:34
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2021-1-26 16:07:13 | 只看该作者 �
10个脚以下的,底部不贴板的,用电洛铁可以搞了,吹多容易吹坏板!
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2021-1-26 18:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一烙铁的事,大哥些还整的这么麻烦。
点评
但那个空间确实小,我用刀头比试过了  详情 回复 发表于 2021-1-26 22:24
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-1-26 12:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
biligang 发表于 2021-1-26 11:56
两边粘好高温胶带,上点焊油,用烙铁烫点低温锡在引脚上,然后风枪400~450,风速30~40,高度10mm左右,晃动 ...
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-26 08:23:50 | 只看该作者 �
塑料用锡纸贴好,然后风枪吹排阻就可以了
点评
好的,多谢大佬的答案  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:34
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-26 22:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两边用锡箔纸贴一下隔热,用烙铁先在电阻引脚上拖一下锡,这样容易吹下来了,别吹太久了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-1-26 22:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2021-1-26 18:23
一烙铁的事,大哥些还整的这么麻烦。
但那个空间确实小,我用刀头比试过了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-1-26 18:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂上焊油风枪4温度280慢慢往上调!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-1-26 17:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
塑料那边贴上锡纸或者高温胶带。直接上风枪吹就可以。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-26 12:32:08 | 只看该作者 �
老哥牛
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-26 12:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山人 发表于 2021-1-26 08:23
塑料用锡纸贴好,然后风枪吹排阻就可以了
好的,多谢大佬的答案
点评
我不是大佬,这个方法麻烦一点,不过一般不会弄坏板子,手工好的直接用风枪拆。  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:59
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-26 12:59:32 | 只看该作者 �
116410321 发表于 2021-1-26 12:34
好的,多谢大佬的答案
点评
是麻烦点,但是严谨,对于我这样的新手来说,就是应该按部就班  详情 回复 发表于 2021-1-26 13:05
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-26 13:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-26 15:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四楼的答案很详细咯
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-26 16:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下Bi0S座子,焊油足,风速好,不是事
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-26 16:36:26 | 只看该作者 �
风枪吹着换
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-26 17:05:07 | 只看该作者 �
风枪或烙铁都可以
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-26 22:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果这个排阻是好的,换了又咋样
