标题: 一台macbook air a1369 的故障分析 [打印本页]
作者: wqings    时间: 2021-1-25 20:11
         本人一台A1369 2011款,使用中突然故障,现象是开机花屏,一会变黑,持续三生‘嘟’‘嘟’‘嘟’报警。
查阅资料后结论是内存报警。虽检查内存内存供电,内存颗粒外部状况,检查有无腐蚀,发黑,等肉眼可见的故障现象。
检查后未发现明显标志。检查供电正常,想到是颗粒虚焊,第一步加焊颗粒。试机无好转。第二步网购四颗内存颗粒,四颗四颗的
轮流更换,全部更换完成后,试机故障任然存在。
        头部已经炸锅了
作者: gu851027    时间: 2021-1-25 22:29
换主板吧 也不贵
作者: gu851027    时间: 2021-1-25 22:30
这个会不会是处理器问题呢
作者: 电脑维修安装    时间: 2021-1-29 12:44
花屏要看花屏的图像才好判断故障,上个图给大神们看下帮你分析下
作者: mwylx8    时间: 2021-2-16 15:29
谢谢楼主分享  来学习的
