戴尔3530开机报警温度高自动关机
yua642433
2021-1-25 16:48
戴尔3530开机报警温度高自动关机
戴尔3530开机报警温度高自动关机有谁遇到过,主板是更换全新的没有多长时间。用户拿回家用20天左右回来返维使用中自动关机,更换CPU散热器和风扇能解决吗?还是主板故障,还是其他问题。有大神支个招吗?,
748783588
2021-1-25 21:41
楼主解决没有,
lz5488
2021-1-26 16:37
去服务站检测一下不就可以了吗
yua642433
2021-1-30 09:02
最后更换系统和硬盘有坏道完美解决
