ruo愚 发表于 2021-1-25 22:10
有掉件的可能,检查主供电芯片周围
qiuyuepeng 发表于 2021-1-25 16:03
你说的这个问题我曾经修到过一片一样问题的,但是不是高端显卡。也是听到滴滴两声电压就消失了。后面我花了 ...
我是绵羊 发表于 2021-2-3 17:04
大神我想问下:
本来是好的卡,修另外一张1060,测量无1.8V电压,是up1735损坏,从索泰这个拆了up1735换过 ...
我是绵羊 发表于 2021-02-03 17:04
大神我想问下:
本来是好的卡,修另外一张1060,测量无1.8V电压,是up1735损坏,从索泰这个拆了up1735换过去就正常了,然后脑残把换下来的坏的up1735给装索泰上了,开机直接短路保护。
热成像仪发现是显存供电mos管上管短路,更换up1735和上管之后,各项供电正常,但是无显示,MAST软件检测,所有显存都报错。换了两三个另外一张板拆的显存过去,还是全部报错,只是个别的报错数值不一样。
核心挂了???还是显存哪里还有问题。这么晚睡不着,所以来论坛请教大神相助,谢谢大神
