ZXCVWtest
标题: 2018款 a1466 双电不触发 [打印本页]
作者: dianxian1974    时间: 2021-1-24 20:08
此机无进水、无摔碰,
      单电池可以触发
      单适配器也可以触发(上电自动开机,关机后再开机偶尔也不能触发,能触发的话要慢一拍,开机键按久一点)
      双电基本不能触发。
      3.42伏,基本正常,有时候3.37 ,有时候3.46,或者之间。3.42v伏处二极管档打值为1435
各位大侠有何高见?
作者: 0459小龙    时间: 2021-1-24 21:44
公共电压都正常??适配器检测信号呢?
作者: alwdw    时间: 2021-1-25 10:12
3.42电容问题。通病,修好几十台 了
作者: 碟之·恋影    时间: 2021-1-25 12:02
                                 建议换主板
作者: dianxian1974    时间: 2021-1-25 12:09
alwdw 发表于 2021-1-25 10:12
3.42电容问题。通病,修好几十台 了
这两个吗?
0459小龙 发表于 2021-1-24 21:44
公共电压都正常??适配器检测信号呢?
这两个都正常,电池也能充电
