查看: 5449|回复: 21
有联想十针小电源电路图吗
发表于 2021-1-24 20:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换下一个坏的联想十针电源,想自己研究一下,尝试修理,请问各位师傅有没有电路图?
发表于 2021-1-27 20:54:58 | 只看该作者 �
SC6105B,SC6109,HS8108这种芯片方案的,一旦副电源烧了,并且严重的话,有得你搞
发表于 2021-1-26 20:33:17 | 只看该作者 �
百度oHSNx 发表于 2021-1-26 14:22
对,我以前不懂这些,好多坏电源都直接扔掉了,可惜。
有些设计坑爹的品牌电源坏起来,最多时会坏12---13个元件,要有这个心理准备哈,维修成本可能要10---15元
能坏那么狠啊?  详情 回复 发表于 2021-1-27 15:07
发表于 2021-1-26 12:46:06 | 只看该作者 �
百度oHSNx 发表于 2021-1-26 11:06
主要是我是业余的,帮别人弄电脑的时候,见过两个联想电源坏掉了,当时不懂修电源,这种电源又和普通电源 ...
品牌的坏电源,杂牌里个别用料好些的电源,有些值得回收一点来练练手,
各有优缺点,看你能花多少心思研究了,
常见的料,易损坏的料可以适当买一些回来用。
绝大多数都是通病,坏来坏去就那么几个地方,只是维修成本要多少,有些太花时间了的问题而已
对,我以前不懂这些,好多坏电源都直接扔掉了,可惜。  详情 回复 发表于 2021-1-26 14:22
发表于 2021-1-26 10:48:01 | 只看该作者 �
百度oHSNx 发表于 2021-1-25 19:19
谢谢各位大师指点,我是业余练手,修好过几个故障明显的24针电源和笔记本电源,反正有的是时间,不怕浪费。
那就用笨办法修---大扫荡,
要懂怎么断线路,会测量,并判断关键元件的好坏,
我不会的时候就这么干的
言之有理,打扫荡确实是练手的最佳方法。  详情 回复 发表于 2021-1-26 10:53
发表于 2021-1-24 20:20:03 | 只看该作者 �
一样的带绿线启动电源,有待机5V,然后只有12V输出,没有 3.3和5V了
谢谢热心指点,我好像是没看到有5V的线呢,好像只有12V。  详情 回复 发表于 2021-1-26 10:56
发表于 2021-1-24 20:40:26 | 只看该作者 �
看下主控  大概了解可差不多  现在就是明眼坏的大件换换,没人愿意修电源,太便宜了
主要是我是业余的,帮别人弄电脑的时候,见过两个联想电源坏掉了,当时不懂修电源,这种电源又和普通电源不通用,只能去某宝淘的新电源来换,费钱费时间,现在拿以前几块坏电源练手才发现电源毛病大部分是通病,修起  详情 回复 发表于 2021-1-26 11:06
发表于 2021-1-24 21:58:48 | 只看该作者 �
接口不同于标准接口,但电路差别不大,只是功率要小一些
发表于 2021-1-24 22:09:31 | 只看该作者 �
现在都是不看图修电源了,你要是有一定基础和经验就修修吧,不然就是浪费时间
发表于 2021-1-24 23:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有电源只有个别的有图纸,还是通用的,别的基本没有
发表于 2021-1-25 19:19:54 | 只看该作者 �
那就用笨办法修---大扫荡, 要懂怎么断线路,会测量,并判断关键元件的好坏, 我不会的时候就这么干的  详情 回复 发表于 2021-1-26 10:48
发表于 2021-1-26 10:53:27 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2021-1-26 10:48
那就用笨办法修---大扫荡,
言之有理,大扫荡确实是练手的最佳方法。
发表于 2021-1-26 10:56:22 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-26 11:06:29 | 只看该作者 �
主要是我是业余的,帮别人弄电脑的时候,见过两个联想电源坏掉了,当时不懂修电源,这种电源又和普通电源不通用,只能去某宝淘的新电源来换,费钱费时间,现在拿以前几块坏电源练手才发现电源毛病大部分是通病,修起来不太难,所以想以后遇到这种电源毛病就自己快速解决掉多好。经初步检查,那块10针电源保险管烧,高压部分三个场管都被击穿了。准备拆普通电源的管子代替,发现普通电源大都用的13007之类三极管,没有找到能代换的场管,看来还是只能走万能的某宝了。
品牌的坏电源,杂牌里个别用料好些的电源,有些值得回收一点来练练手, 各有优缺点,看你能花多少心思研究了, 常见的料,易损坏的料可以适当买一些回来用。 绝大多数都是通病,坏来坏去就那么几个地方,只是维修  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:46
发表于 2021-1-26 11:13:17 | 只看该作者 �
场管
备料几个型号足矣
好,我去备几个,以备不时之需。  详情 回复 发表于 2021-1-26 14:23
发表于 2021-1-26 14:22:18 | 只看该作者 �
各有优缺点,看你能花多少心思研 ...
有些设计坑爹的品牌电源坏起来,最多时会坏12---13个元件,要有这个心理准备哈,维修成本可能要10---15元  详情 回复 发表于 2021-1-26 20:33
发表于 2021-1-26 14:23:13 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-1-26 11:13
场管
备料几个型号足矣
好,我去备几个,以备不时之需。
发表于 2021-1-27 14:45:19 | 只看该作者 �
OEM机器的电源跟一般ATX电源没什么区别,只不过戴尔,联想的电源都是ATX12VO的标准了,待机电压都是12V
哦,有时间好好剖析一下电路。  详情 回复 发表于 2021-1-27 15:06
发表于 2021-1-27 15:06:31 | 只看该作者 �
哦,有时间好好剖析一下电路。
发表于 2021-1-27 15:07:12 | 只看该作者 �
能坏那么狠啊?
SC6105B,SC6109,HS8108这种芯片方案的,一旦副电源烧了,并且严重的话,有得你搞  详情 回复 发表于 2021-1-27 20:54
发表于 2021-1-27 19:53:32 | 只看该作者 �
楼主发胀电源的图片看一看.........
有时间再回去拿。  详情 回复 发表于 2021-1-27 20:52
