标题: A1708 两个USB升压芯片,摘掉其中一个,另一个会不会正常开机? [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2021-1-24 16:12
A1708 两个USB升压芯片,摘掉其中一个,另一个会不会正常开机?知道的指点一下,遇到 一台机其中一个短路,摘掉后,别一个也不工作!
作者: aoatsh    时间: 2021-1-24 16:28
不行,二个必须上的!网上大神分享过!!
作者: carrieHuang    时间: 2021-1-25 08:01
两个口或四个口,CD3215/CD3217都得正常,口子才能使用。任一芯片不正常,其他口子也用不了。芯片分主副,且会通过总线沟通。
