标题: 加cpu北桥会短路? [打印本页]
作者: 老廖科技    时间: 2009-7-28 18:37
标题: 加cpu北桥会短路?
最近碰到不少板子,都是开机不显示。加cpu量北桥都有点短路,不加cpu量又是正常的。高手们跟我说说这是怎么回事么?小弟在此先谢了!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-28 18:39
你所说的短路是什么现象?开不了机还的对地短路/
作者: 老廖科技    时间: 2009-7-28 18:45
菜鸟阶级 发表于 2009-7-28 18:39
对地只有2-4左右的阻值!!
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-28 19:18
呵呵  照你这么说的话因该是座子有问题,本来信号就是在座子跟北桥之间的,上了U后就短路,取下U就不短了,就说明是座子有问题啊!
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-28 19:20
不过也有点不理解,如果座子有问题也会影响到正个信号啊!你那U是不是好的啊
作者: 旋风冲锋    时间: 2009-7-28 19:29
正常。测对地阻值时不要加CPU
作者: 老廖科技    时间: 2009-7-29 11:20
正常。测对地阻值时不要加CPU
旋风冲锋 发表于 2009-7-28 19:29
这样的话,多数是哪里出问题了呢!
