标题: IBM T23 怪事了 [打印本页]
作者: 吸烟    时间: 2009-7-28 18:21
标题: IBM T23 怪事了
待机 3V   5V   1.8V   都有了   还是不加电   是什么回事呢   头大
作者: 合成科技    时间: 2009-7-28 21:47
PMH2 和 H8S 仔细查了没有????键盘接口19脚有没有3V ???
作者: 万芯片    时间: 2009-7-28 21:52
南桥晶振加焊下``
作者: 平心常    时间: 2009-7-28 22:01
楼上的大哥 没有待机怎么判断是晶振问题呢
作者: 超越王超    时间: 2009-7-28 23:59
晶振问题呢,你有没有示波器吗,要是有就测一下有不没有波形,没有用表测有没有电压
作者: 云风    时间: 2009-7-29 08:53
开关电压有吗。是不是开关坏了呀。用镊子直接开试试
作者: 吸烟    时间: 2009-7-29 09:54
楼上  说的 开关脚3。3是有的
作者: 王建胜    时间: 2009-7-29 14:41
看看BIOS有没有问题!
作者: 中皓    时间: 2009-7-29 14:59
北桥旁边两个电感虚了没?
作者: 兵兵有你    时间: 2009-7-30 16:53
电流一点也上不了吗?前几天刚修了个T23的,待机0.01,开机上到0.20左右,加焊北桥旁边的电感即可。之后待机也正常了,不妨试试
