标题: 20款 Air 820-01958 开颅手术之cpu通病故障 [打印本页]
作者: 陈旧的水    时间: 2021-1-23 23:06
            话不多少 直接进入主题
(ps:小学还差3天就要领证的我 导致了现在的词穷)
此机器故障:无进水  无磕碰  上电电流定在0.22
拆主板后发现图中点绿油的U8245 1脚烧糊了
更换后通电测试 主板电流跑到了0.6
电压全部出来 但是不显示(心想是不是cpu烧了)因为U8245 是3.3转1.8v给cpu供电的  实测1.8v阻值正常  通过主板全板测量阻值的时候发现内存电压阻值为1 内存的供电1.1v_S3 短路了正常阻值100左右 烧鸡发现内存发烫
直接拆掉内存还是短路 估计cpu烧了 一并拆除
果然不短路了
说到这里为什么要拆除cpu 因为20款Air A2159 这款电脑cpu实在是太爱坏了 一旦进水很容易烧cpu  在我手上已经不下10台都是CPU坏的
这三台cpu也是全军覆没了
装好cpu内存后 测试内存供电和cpu供电阻值正常  通电发现电流在0.50-0.51-0.52 慢慢上升 根据以往的经验肯定没有开机 有点类似不过内存的感觉 再次加焊内存颗粒电流也是一样  此时心里凉了一截 搞了这么多芯片不开机太失落了
此时 此时 就在此时 点燃了一根 让心情去旅行的阳光利群  希望能赐予我无限的阳光·····
果然灵光闪现 发现内存的品牌不一样啊 要改设定电阻啊 macbook 升级过内存的朋友都知道 苹果升级内存都要改设定电阻 打开图纸一顿操作
图一 我换上的是8GB 海力士 客户原机的是镁光 具体怎么改就不多说了 论坛这种类似的帖子很多
最后来一张亮机图
作者: 陈旧的水    时间: 2021-1-23 23:10
帖子中说错了电脑型号了  20款型号是A2179
作者: 无边思绪    时间: 2021-1-23 23:57
苹果的加速淘汰计划
作者: 葱油饼    时间: 2021-1-24 00:45
改内存是怎么改的呀,好改不
作者: 付金海    时间: 2021-1-24 09:32
不错的帖子
作者: 陈旧的水    时间: 2021-1-24 09:41
葱油饼 发表于 2021-1-24 00:45
改内存是怎么改的呀,好改不
移动两个电阻就可以了
作者: 153503003    时间: 2021-1-24 10:13
给愿意分享经验的人加分!
作者: wangww    时间: 2021-1-24 10:26
这种维修收多少米
作者: dgd871025    时间: 2021-1-24 10:52
大神 有块2015 A1398进水  收吗
作者: weixiuayi    时间: 2021-1-24 11:52
这种维修收多少米
作者: 攻芯    时间: 2021-1-24 12:36
看着就眼馋 技术OK配件齐全
作者: 雨潇清秋    时间: 2021-1-24 13:57
需要足够的耐心和技术  楼主V5
作者: aozihao    时间: 2021-1-24 14:00
这种维修多少钱阿
作者: cybllc    时间: 2021-1-24 15:32
苹果的,换那么对,能收到多少票子
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2021-1-24 17:58
大修。神改,都是高人中的高人
作者: 陈旧的水    时间: 2021-1-24 20:02
cybllc 发表于 2021-1-24 15:32
苹果的,换那么对,能收到多少票子
主要是保证数据在就行
作者: 0459小龙    时间: 2021-1-24 22:20
这种能让你有换cpu动力源于报价够高
作者: 81131379    时间: 2021-1-24 22:31
是A2179吧
作者: 337395943    时间: 2021-1-25 09:11
厉害,
支持更多的
作者: 腾光斌    时间: 2021-1-25 10:17
现在的CPU都是从哪里弄来的,市面上的CPU很多都是有毛病的,根本不敢买
作者: jsxzcy123    时间: 2021-1-25 10:37
路过学习,谢谢分享
作者: alwdw    时间: 2021-1-25 10:46
大神,那个电源转换器叫什么名字呀
作者: redfish133    时间: 2021-1-25 11:49
这机器我也修过只是还没碰到换CPU的。
作者: 实践    时间: 2021-1-27 09:50
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 孤独=真理    时间: 2021-1-27 12:08
我从来没换过cpu我是真的怕
作者: wangyun    时间: 2021-1-27 17:20
楼主是徘徊的牛A和牛C之间的
作者: wgjkgd    时间: 2021-1-27 18:11
技术杠杠的。不知楼主的CPU是哪里来买的?我都不敢买CPU来换了,亏不起。
作者: e起修    时间: 2021-1-27 20:07
有修到m1的苹果没有。
作者: liya881029    时间: 2021-1-27 21:08
楼主牛X,这么新的机器还没摸过!
作者: zhuxiaojiang    时间: 2021-1-27 21:59
LZ能说一下你买的这个SK内存颗粒的型号吗?我手里来台内存短路了 D9WKZ 网上没有这个颗粒
作者: lz5488    时间: 2021-1-27 22:10
感谢分享
作者: xunwei179343098    时间: 2021-1-28 09:20
苹果修得少,但得学习了
作者: huiwu21    时间: 2021-1-28 10:47
维修费太低就不想搞了。
作者: 极致科技    时间: 2021-1-28 11:16
哪有那么多的U换的,买的哪里的,先给你加个分再说!!
作者: chen123061    时间: 2021-1-28 12:17
感谢大神分享,学习了!!
作者: lylzy    时间: 2021-1-28 13:30
给愿意分享经验的人加分!
作者: 淡然一笑1    时间: 2021-1-28 13:40
这技术没有个几年出不来
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2021-1-28 14:47
给愿意分享经验的人加分!
作者: 疯狂的大V    时间: 2021-1-28 18:22
厉害  进来 学习了下
作者: 81131379    时间: 2021-1-28 19:04
在那买的CPU   这个CPU很缺少呀!!!
作者: xiaoyun    时间: 2021-1-29 18:02
膜拜。这个不是T2吗?能单换?开机不慢?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2021-1-29 19:08
2020款,保内机器啊!无进液无磕碰?楼主是苹果售后的?
作者: qinghuaokok    时间: 2021-1-30 17:20
这种能干u的估计不少赚
作者: 小问题要搞成大    时间: 2021-1-30 17:32
我手有点抖,这种活有压力啊
作者: 陈旧的水    时间: 2021-2-1 10:16
数据无价  不能走售后
作者: 陈旧的水    时间: 2021-2-1 10:36
无边思绪 发表于 2021-1-23 23:57
苹果的加速淘汰计划
这一块机器  不进水 cpu也坏的多
买的报废主板拆的
作者: kkisnpy    时间: 2021-2-26 01:08
现在的本本U坏的很多啊
作者: 邱慎红    时间: 2021-3-11 14:06
楼主大哥,把这个机器的点位放出来吧
作者: 百脑汇扫地的    时间: 2021-4-4 13:34
求分享点位图
作者: suyajuncn    时间: 2021-4-4 17:06
还 没 修到过
作者: 股巨肌    时间: 2021-4-6 19:28
点位图可以发上来吗
作者: wwt7733775    时间: 2021-6-4 14:04
给愿意分享经验的人加分!
作者: t252970629    时间: 2021-6-4 14:11
楼主牛X厉害了
作者: 平心常    时间: 2021-6-4 17:17
牛逼了      这也是新手am
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2021-8-13 22:39
换CPU内存需要刷机吗楼主
作者: 我为本本狂    时间: 2021-8-19 17:29
把图纸放上来呀
作者: xuyuqiang    时间: 2021-9-27 10:00
大神我手上有一块一样的板子 装系统慢 反应也慢 以大神的技术帮忙判断一下 是什么问题呢
作者: 一切从芯开始    时间: 2021-9-27 16:30
有没有图纸呀,我有一台也是这里烧了   我的电流跳变   但是不亮   这个芯片烧了
作者: txhx    时间: 2021-12-23 08:46
换CPU后要不要改什么?手上一台换了CPU后出现一个文件夹图标,带一个问号,是硬盘认不到吗?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2021-12-23 18:43
多发点。这资料强呀
