标题: 惠普光影精灵TPN-Q193广达G75A温度过高报错90D自动关机维修 [打印本页]
作者: 蓝天5734    时间: 2021-1-23 15:27
             板号广达 G75  点位图论坛有 图纸参考G35A 不完全一样但是也能参考
              故障;开机很久才才显示 风扇狂转,显示90D报错(90D一般温度过高或者EC检测到温度异常,90B一般多为风扇),点回车进系统直接断电
        第一步先查一下条件,不要瞎搞换散热器,刷BIOS,免得把故障矿大,有时候烙铁动一下就好了,重点检查连接EC 的THRM_MOINTOR1  THRM_MOINTOR2信号,这两个信号是通过NTC热敏电阻分压的低于1.2V时会提示温度热,还有一些机器会导致不触发,
    第二步检查EC   SM_BUS系统管理总线  MBCLK2   MBDATA2   EC_PECI     GPUT_DATA  这些 信号一般连接温控芯片,显卡,南桥,处理器,如果信号无异常就查芯片周边相关的部分,换芯片,当然也包括显卡所有供电,显存供电。
   第三步公布此机故障
   PL9010 NVVDDS输出异常,原因分析,PCH已发出DGPU_PR_EN 开启显卡核心电压,并发出信号开启PU9006,PL9010输出异常后,PCH又关闭DGPU_PR_EN,
  DGPU_PR_EN关闭后1V8 AON也关闭了, 1V8 AON是控制Q7736显卡与EC的通信,1V8 AON无输出后EC跟显卡通信就断了,EC就误以为温度过高提示报错并关机。
作者: 开始21012    时间: 2021-1-23 22:24
反手一个赞
作者: 金时效    时间: 2021-2-3 23:22
没看明白什么坏了
作者: 石伟    时间: 2021-2-4 10:47
说人话就是:这机器独显供电爱坏.坏了报90D错误.
作者: q3611323    时间: 2021-2-4 11:34
这种机器还能报的上价格
作者: 蓝天5734    时间: 2021-2-4 14:19
这款机器通病,我看到论坛有人求助没解决,我自己也碰过几台,所以发个贴方便同行少走弯路,我也不指望别人给我加多少分,我还有其他账号,不愁没分下载,不想写那么简单给外行看
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2021-2-4 17:13
蓝天5734 发表于 2021-2-4 14:19
这款机器通病,我看到论坛有人求助没解决,我自己也碰过几台,所以发个贴方便同行少走弯路,我也不指望别 ...
那最后是独显供电的哪坏了?正好遇见一样的故障了
作者: 喜事多    时间: 2021-2-4 22:24
直接说出来 具体位置就好了
作者: 有田的农夫    时间: 2021-2-5 09:03
正解
作者: 东哥NB    时间: 2021-2-5 09:41
感谢分享!
作者: mahanzhao    时间: 2021-2-5 12:24
谢谢楼主提供这么好的经验,让大家少走弯路
作者: chxj    时间: 2021-2-5 15:16
首先应该是判断散热器有没有问题,再考虑温控电路吧
作者: 电子技术员    时间: 2021-2-6 21:53
独显供电芯片坏了?
作者: 王大超    时间: 2021-2-7 10:13
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-2-7 17:44
不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 张益达。    时间: 2021-2-10 13:41
有的发帖,就说个故障,说个哪里坏了,看起一点意思没得。看楼主发帖才学得到东西,有完整的分析过程。
作者: chenlin189    时间: 2021-2-12 13:57
写的很好了,收获很多,谢谢楼主不吝分享,这些是属于信号级别的维修,有很多启发!
作者: 零度之影    时间: 2021-2-13 17:02
没看懂  给个攒 辛苦了
作者: defaulto    时间: 2021-2-23 16:31
我有一台,楼主收寄修吗?
作者: 蓝天5734    时间: 2021-2-24 09:58
defaulto 发表于 2021-2-23 16:31
我有一台,楼主收寄修吗?
加微信13690246664
作者: 152916623    时间: 2021-2-24 12:03
这个有点厉害
作者: 陈继斌    时间: 2021-3-24 15:50
今天修到一个da的也是没有nvvdds供电导致掉电,换了芯片之后开机显示了,装机测试时结果灰屏了,测量主板电压又是正常的,都不知道啥问题了
作者: 曹红霞    时间: 2021-6-5 15:03
以前的HP显卡出问题就会出现这样的情况
作者: 大修    时间: 2021-6-5 16:14
说的很详细 感觉楼主是服务站的
作者: lxdn1583    时间: 2021-6-5 16:18
谢谢楼主的分享学习了
作者: wks123    时间: 2022-10-22 17:02
最后到底是什么坏了呢??????
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-8-26 09:31
一步一步推理,有理有据,学习了
