标题: 努比亚Z重摔背光异常故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2021-1-23 09:35
标题: 努比亚Z重摔背光异常故障维修
努比亚z重摔背光异常故障维修
  【故障机型】:努比亚Z
【故障现象】:
  机器为双面屏,一面冷光屏,另一面是一个背光屏,冷光屏已经摔内爆了,液晶屏点亮后会立刻熄灭。
  由于屏幕只能点亮一下,所以只能录像截图,在这一帧画面里能看到显示正常,但是截图出来比较模糊,然后屏幕就又熄灭。
【故障分析】:
  类似故障我们之前修过很多,重摔机器是背光电感虚焊导致的,所以我们首先找找背光电感在哪里。
【维修过程】:
  首先观察主板正面两个显示座子,最便是冷光屏座子,左下长座子是液晶屏的,有时钟的电源是主电源,右边有电感围绕的是cpu或者GPU供电电源,这个小电源损坏在华为很多机器里会出现亮屏进系统后黑屏的故障。
  检查下电感并没有虚焊的。
  再来看背面,我们看到右上是一个冷光屏显示ic,主板并没有发现独立的灯控和液晶显示ic,所以我们断定,背光ic和液晶显示ic是集成在某个电源内部的。套件下方电源背面就是液晶屏座,此时发现他右下角一个电感歪了。
  我们将其加焊归位。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。到此,维修结束。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-1-24 11:00
很有料!谢谢老师分享
