作者: 西峡皮蛋 时间: 2009-7-28 18:34
这面没有,应该在另一面作者: 天石科技 时间: 2009-7-28 19:05
就是MAX1715啊 5V输入 输出1.8V和2.5V作者: 天石科技 时间: 2009-7-28 19:10
The MAX1715 is intended for CPU core, chipset,
DRAM, or other low-voltage supplies as low as 1V. The
MAX1715 is available in a 28-pin QSOP package. For
applications requiring VID compliance or DAC control
of output voltage, refer to the MAX1710/MAX1711 data
sheet. For a single-output version, refer to the MAX1714
data sheet.作者: 汇科维修 时间: 2009-7-28 22:58
这是IBM X23的主板吧,CPU供电好像是1718在背面。作者: 超一电脑 时间: 2009-7-30 22:21
查一下图纸就行了作者: 星城电脑 时间: 2009-7-31 00:49
一個很簡單的方法,你跟据電感查到對應的MOS管,然后就很容易的查到是那個電源管理器了。作者: 精汇 时间: 2009-8-1 11:30
从供电电感找过去。和那芯片通那个就是作者: 主板爱好者 时间: 2009-8-12 13:43
上了背面图,请再帮我看一下,谢谢!
