acer P246 不触发 拔掉电池重装即可触发
林林易
2021-1-22 10:55
ACER p246 版号DAOZ8BMB6D0 REV
此款机器学校招标机器
太多 这种情况
故障 不触发 待机电流0.001~0.002 左右
开始的时候 拆开机器就正常 可以触发 有时测试几天都没问题 BIOS 也刷过
后来发现 只要拔掉电池 等会儿 再插上电池 连接适配器 就可以触发不必要拆机
可以触发时 待机0.004
问题是 这样不能交给客户用呀 客户也不能开不了机 就拔电池 这样也没办法收费 是吧
后来 更换 3V 5 V 滤波电容 51225 基本可以解决问题
修了大约十几台 都这样操作
论坛看到许多都是刷BIOS 就好的
我就纳闷了 为什么 我碰到的问题 与众不同呢
有木有一样故障的 大家交流一下
qiuyuepeng
2021-1-22 13:41
3 5V大电容失容造成的故障有很多,有些是用适配器能正常开机,但是用电池不能启动。还有的表现有时候能开机,每天开都没有事。但是有时候按开机一上电流就保护。这时候一拔适配器和拔电池放电就好。反正电容失容就代表输出功率降低。导致无法满足开机瞬间需要大电流而造成的欠压保护。
基本上搞维修的人都喜欢遇到这样的故障,因为遇到了就代表捡钱的节奏。
林林易
2021-1-23 09:15
qiuyuepeng 发表于 2021-1-22 13:41
3 5V大电容失容造成的故障有很多,有些是用适配器能正常开机,但是用电池不能启动。还有的表现有时候能开 ...
这样的 开始 换3V 5 V 滤波 可是 发现有返修的 后来就连着51225 一起给换了 基本无返修了
