如果内存或者cpu坏了,没有别的
wetzhy
2021-1-21 22:21
如果内存或者cpu坏了,没有别的
如果内存或者cpu坏了,没有别的内存条和u,通过主板可以测出来吗?
有一个8100 的u ,还有16g金士顿 ddr4条子 ,pcie有复位,但是键盘灯不亮,而且换了坏主板也是这样。
wetzhy
2021-1-21 22:22
打错字了,换了块主板
刚正柔和
2021-1-25 19:25
先拆下内存,看看主板有保警声吗?,有说明cpu是好的。
huiwu21
2021-1-27 22:19
感觉 坏的太多了。
