标题: 高手,,我请教一下!!! [打印本页]
作者: 缘夏    时间: 2007-8-10 13:46
标题: 高手,,我请教一下!!!
网吧的机子,内存叫人偷了!!!!插上了内存!!代码是98!!!然后自动关机!!!随后自动开机!!!反复如此!!!怎摸回事!!!!!!!拔掉内存也是98!!关机!!!开机!!还是如此!!!怎摸会事!!!
作者: 张先生    时间: 2007-8-10 13:49
是开机状态被拔的吧?很可能损坏其他元件的。
作者: 缘夏    时间: 2007-8-10 13:56
这个不清楚 ,是主板!!吗!!!
作者: 心在飞翔    时间: 2007-8-10 13:56
是不是DDR2的主板?如果是,北桥空焊的可能性很大。
作者: 缘夏    时间: 2007-8-10 13:57
是DDR!!!!的
作者: 萧十一郎    时间: 2007-8-10 14:12
网吧的内存也能偷走???
我倒-----------------------------
应该是供电管烧了.
作者: mbfix    时间: 2007-8-10 22:10
是不是精英的主板呀,我见过精英的845没内存反复加电
