ZXCVWtest
标题: 重金求助。SONY 无待机维修思路 [打印本页]
作者: 2017维    时间: 2021-1-21 11:59
电脑型号 SVF152A25T 板号 DA0HK9MB6D0 无待机维修
经测量PQ35第四脚为10V 123脚为20V 5678脚为20V 并且PQ2 -VAOFF信号无短路。。。
测试待机第6脚VIN为19V 而3V 5V开启无供电 下面思路有点混乱了。。由于最近修的机器问题太奇葩,头有点大。
作者: virginlulu    时间: 2021-1-21 11:59
这个机器保护隔离是英特希尔的ISL88731,待机电源是TI的TPS51427A;待机芯片的DCDC开启信号来自于EC,待机芯片的LDO线性供电是自开启的,只要电压够PD18反向击穿就会开启TPS51427A的线性LDO输出。。。
作者: 2017维    时间: 2021-1-21 12:00
望各位   指导
作者: virginlulu    时间: 2021-1-21 12:42
2017维 发表于 2021-1-21 12:00
望各位   指导
老乡的难事我必须帮衬,图纸发我
作者: 2017维    时间: 2021-1-21 13:15
我也是下载的
www.chinafix.com迅维网_SONYSVF153A1QTQuantaHKC(DA0HK9MB6D0).pdf
1.29 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2017维    时间: 2021-1-21 13:16
virginlulu 发表于 2021-1-21 12:42
老乡的难事我必须帮衬,图纸发我
呐   发了 谢谢
作者: virginlulu    时间: 2021-1-21 14:43
2017维 发表于 2021-1-21 13:16
呐   发了 谢谢
好说  我这就看。。。 看电路不难  稍等联系你
作者: zhulongtao123    时间: 2021-1-21 16:44
你可以尝试去掉PQ50试试看看待机出不出,这个sony我以前修过这个PQ50的问题,但是已经忘记最后怎么好的了
作者: 2017维    时间: 2021-1-22 17:12
virginlulu 发表于 2021-1-21 11:59
这个机器保护隔离是英特希尔的ISL88731,待机电源是TI的TPS51427A;待机芯片的DCDC开启信号来自于EC,待机 ...
谢谢你了  谢谢 谢谢 谢谢
作者: playboy94402    时间: 2021-1-26 00:15
查芯片基准电压 线性电压有没有 另外5伏看图是开机就有的 3伏受ec控制
