标题: 技嘉主板上的两个USB不能用,怎么搞? [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-1-21 11:52
看图纸是经过小六脚的,不过小六脚是反向输出的?能否去掉?去掉后需要飞线吗?
作者: 大大顺    时间: 2021-1-21 11:57
你要先排除供电有没有到USB上面  要是没有的话你再看6脚  要是6 脚坏的话可以去掉  然后供电脚飞线就好了   不过最好是换掉  他这个可能是外置设备吧6脚烧坏了
作者: zhangxunhai    时间: 2021-1-21 12:13
可以去掉不用,,,,,,,
作者: huiwu21    时间: 2021-1-21 12:45
拆了,飞线解决。
作者: 杉杉李    时间: 2021-1-21 14:10
我的也不能用了
作者: 红兴阿泽    时间: 2021-1-21 18:07
最好还是换掉吧,这个从坏板上还是能拆到的呢.
作者: robertbbs    时间: 2021-1-21 18:21
直接拆,如果是ESD防静电失效,应该就好了,不过以后就烧后路了,或者桥。
作者: erfa    时间: 2021-1-21 21:05
可以拆掉不用
