ZXCVWtest
标题: 联想IH61MA触发风扇转一下就停,反复重启 [打印本页]
作者: zjhs005    时间: 2021-1-21 10:57
      联想IH61MA触发掉电,风扇转一下就停,反复自动上电重启,此板子有两个BIOS,论坛下载了EC和PCH的BIOS,刷上,现象依旧,,,瞬间测试,CPU电压1.05V正常开启,,,,
作者: liugaihong123    时间: 2021-1-21 13:15
看看后级有没有短路
作者: longbei554632    时间: 2021-1-24 11:59
主板却供电,检查内存供电1.5v内存上还有个0.75V电压 看正常不 ,PCH桥供电  票上还有个ME供电  不正常也会开机反复重启  ,在检查PG信号 ,有cpufa送到桥的一个信号 ,还有5v 12v检测电压 看是否正常,检测电压在IO芯片上可以测量
作者: 付豪杰    时间: 2021-1-24 14:20
内存断线的可能大
