标题: iPhone 6s U5411_RF导致开机白苹果故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2021-1-21 09:10
iPhone 6S手机开机白苹果故障维修
  一台iPhone6S进水机,客户在外面修了一次没有修好,拿给我手机白苹果状态偶尔重启。拆板查看之前维修换过U2与充电管,从主板动过的痕迹可以看出上家维修手工不是很好,芯片周围有些小锡珠。这对维修来说是严重的错误。清理好主板再次更换全新的U2与充电管,效果还是一样,白苹果间断重启,测试电池检测脚阻值正常,开机条件阻值正常,电压正常。进水机系统损坏的情况比较少,跟客户商量可以进行刷机,用电脑联机测试,电脑跳出无法识别的USB,猜测问题可能出现在U2线路上,拿下U2进测试阻值。
  测得U2芯片F4脚PP3.0V_TRISTAR处于短路状态,这个点连接的有电源和wifi旁边的一个电感FL5408_RF连接主板头部的U5411_RF接收放大器,为了准确的找到问题点所在,先拆下FL5408_RF,测试电感两端发现位于放大器那一端属于短路。
  拆出边上两个电容还是一样,直接拆除U5411芯片测量不短路了。
  这个芯片周围胶特别软,150度就可以除下去,尽量不要把边是的电容搞掉了,左上角是原点装的时候注意方向,装好IC补上FL5408_RF测试正常开机。到此,维修结束。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-1-21 10:09
手工他太重要了
作者: guangjun870    时间: 2021-1-21 16:01
这么厉害的操作 真牛啊
作者: SNDD01    时间: 2021-2-9 01:45
这是啥图纸??
作者: lizhuorong2008    时间: 2021-2-25 11:17
学习,谢谢
