ZXCVWtest
DELL D600开机中间指示灯闪七下断电
晨翔电脑
2009-7-28 17:13
一台D600的机子,,,摔过的,现在上电点不亮,,,就中间指示灯闪七下就掉电了,会是哪里出问题,请修过DELL这款机器的朋友给点思路,,,,
供电测都有出来,也都正常,\没有短路的地方,,,
小徐维修超
2009-7-28 21:25
内存电路
有问题
汇科维修
2009-7-28 22:45
一般是内存电路问题。
魏福全
2009-7-28 22:48
修到过内九下就掉电的.是内存部分问题..
王国宏
2009-7-28 22:50
这个现象可能是内存不通过.你先换内存试试.
D600的机子,,,摔过的,现在上电点不亮.请问:笔记本诊断卡跑码跑多少呀?
可能是MAX1632虚焊了。
精汇
2009-7-29 16:24
内存不过.先焊下座了
我来修一下
2009-7-29 17:09
仔细留意下,看有没有磕掉的小元件,主要查内存供电周围
菏泽王阳
2009-7-29 22:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ZH飞雪
2009-7-29 22:48
替楼主谢谢楼上各位 再问一下 解决了吗
天石科技
2009-7-30 09:12
我现在修的也是这个机器 也是这个毛病 感觉是内存问题 但是不知道怎么着手解决 想听听楼主是怎么没修好的
池龙
2009-7-30 15:28
按下北桥试一下,应该是北桥的事
