标题: IBMT420I开机灯一闪一闪,开机电流0.043 [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2021-1-20 20:01
拆机发现开机到0.036掉电,掉电后无3v5v,再开停到0.043,测内存1.5v有输出,L28无1。05V,测供电和控制都有,果断更换玻璃晶体,用万用表瞬间有1.0V,有时候0.58v,用示波器测不到,可能是垃圾示波器,便宜货1千多一点点,后再拿芯片更换,这玻璃要求是很高,没必要练,保护好,用BGA更换,还是一样,测u28的PG电压只有1.几V,段卡r436没有电压,老实按着上电时序来,测pchpwrgd和mepwrgd都有高电平,而没有DRAMPWRGD输出,果断更换PCH,成功修复!HM65代换HM67可以点亮,还没装机测试,附上上电时序,跟其他机器上电时序还是有些不一样,我也是头一次修T420I的,!
作者: 传华宏世    时间: 2021-1-20 21:29
不求加精,只求同仁共享
作者: y0927    时间: 2021-1-20 23:43
这个好像是论坛那个清明上河图图时序吧
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-21 01:20
楼主,把你头像分享出来,谢谢
作者: 传华宏世    时间: 2021-1-28 02:02
y0927 发表于 2021-01-20 23:43
这个好像是论坛那个清明上河图图时序吧
就是,,,
作者: 极致科技    时间: 2021-1-28 11:23
这个时序跟我手上的不一样,我的是方形图,你的这个怎么这么长
作者: 级菜鸟    时间: 2021-1-28 15:06
长不好吗……
作者: 级菜鸟    时间: 2021-1-28 15:07
掉电着实让人头疼
作者: 153503003    时间: 2021-1-28 16:25
给愿意分享经验的人加分!
作者: 旺达维修    时间: 2021-1-28 21:43
这个时序跟我手上的不一样
作者: 传华宏世    时间: 2021-1-28 22:34
这个时序是正确的,我验证了!
作者: 传华宏世    时间: 2021-1-28 23:07
还不上来一起共享
作者: 传华宏世    时间: 2021-1-28 23:08
旺达维修 发表于 2021-1-28 21:43
这个时序跟我手上的不一样
传上来看看
作者: t252970629    时间: 2021-1-29 08:32
这个PCH故障高发
作者: 郭公子    时间: 2021-1-29 20:53
那种玻璃芯片,看着都头痛,风枪一吹就死,高温快吹会坏,低温慢吹也坏。也就BGA焊台稳了!
作者: 传华宏世    时间: 2021-1-29 22:12
真心讨厌,TYPEC_C pd 这种接头也头疼找不到图纸,有碰到带这种头的图纸和点位吗
作者: 郭公子    时间: 2021-1-30 08:41
苹果的机器,有图纸有点位,具体哪个型号忘了
