标题: 华硕P8B75-V跑B6,黑屏有一道白色横杠,怎么修? [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-1-20 13:06
听到滴一声了,已经是过内存了的。屏幕也有无信号转到黑屏,但是就是有一道白色横杠而已,就像卡LOGO那样。该怎么修呢?
作者: 540111492    时间: 2021-1-20 14:03
换个显卡试下看。
作者: enicyu    时间: 2021-1-20 14:54
桥坏了吧。
作者: sparrow20    时间: 2021-1-20 15:02
540111492 发表于 2021-1-20 14:03
换个显卡试下看。
也用独立显卡试过,也不行
作者: SevenMB    时间: 2021-1-20 15:05
要么,卡外设,要么桥坏了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-1-20 15:16
刷BIOS了嘛
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-1-20 15:17
先刷两个BIOS呗
作者: sparrow20    时间: 2021-1-20 15:49
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-1-20 15:17
先刷两个BIOS呗
刷了,论坛里的都刷了一个遍了
作者: 孤魂    时间: 2021-1-20 15:59
要么,卡外设,要么桥坏了
作者: 吴氏网名    时间: 2021-1-20 16:12
你换个io试试,不行就桥,再不行丢吧
作者: sparrow20    时间: 2021-1-20 16:27
孤魂 发表于 2021-1-20 15:59
要么,卡外设,要么桥坏了
桥坏了应该是不能过内存的吧?
吴氏网名 发表于 2021-1-20 16:12
你换个io试试,不行就桥,再不行丢吧
io坏的话,应该是连机都开不了吧?
作者: 吴氏网名    时间: 2021-1-20 16:33
sparrow20 发表于 2021-1-20 16:27
io坏的话,应该是连机都开不了吧?
我修过两次,就是换io好的。我现在还留着一个h110的板子,换了io不行,桥一直再犹豫,那个h110的躺尸了两年了。还要一个类似于你这个情况,我是按着V星卡99的思路修好的。
作者: sparrow20    时间: 2021-1-20 16:39
吴氏网名 发表于 2021-1-20 16:33
我修过两次,就是换io好的。我现在还留着一个h110的板子,换了io不行,桥一直再犹豫,那个h110的躺尸了两 ...
好的,谢谢,我试试看
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-1-20 16:43
换桥或显卡吧
作者: zgzxlzb    时间: 2021-1-20 18:40
修过一个华硕的z87,一样卡B6,最后发现是断线了
作者: hzmans    时间: 2021-1-20 22:24
断的是什么线?
作者: 17787898141    时间: 2021-1-21 08:43
这个问题我遇到过,io没焊好或者断线!
作者: 过期的可乐    时间: 2021-1-21 09:00
换IO,换网卡,拆串口芯片,还不行桥
作者: ck0528    时间: 2021-1-21 09:37
先bios,两个都刷。然后io,网卡声卡这些,我昨天遇到个技嘉的,本来是反复重启,刷了主bios出现这样的横杠故障,后来我把副bios移过来故障解决了,还是蛮幸运的
作者: virginlulu    时间: 2021-1-21 10:19
sparrow20 发表于 2021-01-20 15:49
刷了,论坛里的都刷了一个遍了
有机会试试我魔改nvme的吧
作者: 谢鸿    时间: 2021-1-21 10:42
把声卡,网卡,usB外设禁止试一下。有的显卡,硬盘坏无引导也会出现一光标一闪一闪。
作者: 杉杉李    时间: 2021-1-21 14:06
谢谢分享一下
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-1-21 22:07
先换网卡   再换IO  在查网卡条件吧!这个问题修十多张!IO坏的多一些
作者: 717551208    时间: 2021-1-22 11:31
这个是网卡一个信号的问题,可以查下网卡去桥的信号连接的电阻或者拆掉网卡芯片试试
作者: god17173    时间: 2021-1-22 21:41
外设芯片一个个拆,然后是io
