HP tpn-f114开机不显
mdyin
2021-1-20 12:16
HP tpn-f114开机不显
HP tpn-f114上电不显,客户正常使用中,第二天在开机不显示了,此机无图纸盲修,测试个个电感阻值正常,cpu供电,显卡供电正常,最终在cpu附近找到一个小电容微短,阻值30左右,拉低了一路3.3v供电。机器无进水,电容无腐蚀不发黑。不知是否是通病,先插个眼。还有这机器bios得用原机me,刷bios原机bios不能弄丢。
OSAMU2-DIS_KB_HPC MV_MB_V1.BIN
2021-1-20 12:16 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
苏嗣波
2021-1-21 00:02
我就想知道 你是怎么测到这个电容的
