标题: 飞利普225PL2显示器背光供电板。 [打印本页]
作者: xlb88888888    时间: 2021-1-19 20:58
本人小菜鸟,电路一点不懂,但从事电脑多年。都是换模块。最多换换电容。但收到一台感觉不错的显示器(飞利普225PL2)但收的时候试机里面冒烟了。没办法只能按正常价格收了。闲着没事想看看什么东西烧了。但拆开后发现就这个小板烧掉了。万能小马家都找不到同型号的板。也不会电路。大神门看看能不能飞线啊。。指教一下。真的找不到这个小板板。。。谢谢~!
作者: zhangxunhai    时间: 2021-1-19 22:10
有短路才会烧的,你再短接,还会烧,而且烧的会更厉害。。。
作者: 红警电脑维修部    时间: 2021-1-19 23:18
有短路才会烧的
作者: 龙宇明    时间: 2021-1-19 23:56
不短路直接连上。不行找一个通用升压板
作者: work5    时间: 2021-1-20 08:06
改块通用恒压板上去就行了,不一定要原装的板子
作者: 高山流水666    时间: 2021-1-20 08:38
换通用恒流板啊,或者把灯条和恒流板换一套上去,是搞维修的吗,是的话除了屏坏了不能修,其它还有不能修的吗 不能修还不能改,不能换吗
作者: chenyivip    时间: 2021-1-20 10:34
第一 买板子这个板子有卖 淘宝有  第二 直接改灯条和小板 成本20块。
作者: xlb88888888    时间: 2021-1-20 13:45
  这种灯脚怎么改呢?
作者: xlb88888888    时间: 2021-1-20 13:47
龙宇明 发表于 2021-1-19 23:56
不短路直接连上。不行找一个通用升压板
不知道哪里连哪里啊
作者: wangqini    时间: 2021-1-21 18:29
这个板淘宝没有吗?这种恒流板,一般都是看看有没有电容或场管二极管大短路,或保险开路,没有的话都是换通用板了。
作者: xlb88888888    时间: 2021-1-21 20:38
wangqini 发表于 2021-1-21 18:29
这个板淘宝没有吗?这种恒流板,一般都是看看有没有电容或场管二极管大短路,或保险开路,没有的话都是换通 ...
淘宝找不到。飞利浦225PL
作者: 龙旭    时间: 2021-1-24 00:05
xlb88888888 发表于 2021-1-21 20:38
淘宝找不到。飞利浦225PL
这个不用找同型号的,直接淘宝搜索通用LED恒流板,买回来改线直接替换,哪个扁平线有一样的接口的,就是改这个多色的供电和控制,唯一一点就是你得找位置固定,板子不一样的。
