标题: V470 大短路 [打印本页]
作者: lichao6306353    时间: 2021-1-19 18:27
标题: V470 大短路
V470 大短路  拆开一看 是CPU供电 贴片mos管损坏  直接去掉 开机测试   它开机了  竟然开机了  少了一组供电 开机了
作者: 天意wx    时间: 2021-1-19 19:45
建议还是把那组供电修正常为好
作者: pengzijin    时间: 2021-1-19 22:28
一个月不到会回来的 下次回来可能CPU也会坏掉
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-19 23:36
希望一周后还能看见你再次发帖
作者: 无边思绪    时间: 2021-1-20 00:01
这个地方短路的最多
作者: zixuanip    时间: 2021-1-20 09:06
为什么我就遇不到大短路呢
作者: 李元元    时间: 2021-1-20 10:10
大短就是送钱啊
作者: 896760317    时间: 2021-1-20 10:11
断开一路是不建议的    容易烧CPU
作者: chencangjin    时间: 2021-1-20 12:11
希望你这机器能抗得住,不出问题,说实在的有点危险
作者: rongshan    时间: 2021-1-20 12:13
居然CPU不坏 没道理
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-1-20 14:35
建议修好喔,一路供电HOLD不住的
作者: lichao6306353    时间: 2021-1-20 16:40
等等吧  主要当时我更换了 可以一开机就短路 也不烧件 就是把不得线烧断开  开启小芯片  上下管都换了  也是一样  所以全部去掉  测试能开机就交差了
作者: AZASR半月    时间: 2021-1-21 08:31
把当中的一路补全,上面焊盘黑了就不要用了
作者: cnpillar    时间: 2021-1-21 10:31
这种mos管很容易坏,但是最好还是加上,要不剩下那个mos管很容易累坏
作者: 执の着    时间: 2021-1-21 13:55
一组可以亮机  高负荷 顶不住
作者: zzf116zzf116    时间: 2021-1-21 15:22
少一组功率可能会达不到
作者: syejings    时间: 2021-1-22 19:50
就这样用会烧CPU
