标题: 战神k670d-g4e5开机不启动 [打印本页]
作者: mdyin    时间: 2021-1-19 15:10
战神k670d-g4e5开机有触发反应,上电待机0.006,开机电流到0.065之后,俩秒掉到0.05左右。以为捡到个通病,直接换复合管解决问题的。拆机测试DD_ON,DD_ON#都正常,瞬间心情小波动。根据图纸时序一步步测试到RSMRST都正常,待机电路都正常,开关有跳变,然后测南桥发出的SUSC#无。又测试了南桥的时钟供电,复位,都正常,susc阻值500多正常。心想先刷bios,不管在干南桥。终于在刷第二次bios之后,开机电流图图的。这款8代主板bios是参与开机的。
NB50TJMB.pdf
9.2 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
NB50TJMB.BIN
16 MB, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
作者: cnpillar    时间: 2021-1-19 16:08
战神的机子也是修过一些,楼主分享的不错
作者: gaohaibo12    时间: 2021-1-19 16:18
感谢楼主分享
作者: aozihao    时间: 2021-1-19 16:34
这种情况BIOS 坏的 没见过阿
作者: mdyin    时间: 2021-1-19 17:19
aozihao 发表于 2021-1-19 16:34
这种情况BIOS 坏的 没见过阿
是的,论坛逛了很久,大部分都是南桥坏,没见有考虑到bios的问题。如果不刷第二次bios,并刷好了,那会直接干南桥的。bios引起的南桥不发出slp s3,slp s4。
作者: lichao6306353    时间: 2021-1-19 18:44
算是很详细了  讲解到位  学习了
作者: 无边思绪    时间: 2021-1-20 00:02
有一台 正在修
作者: 小博士123    时间: 2021-1-20 01:15
通病,换复合管?哪个复合管呢?楼主
作者: ai623698041    时间: 2021-1-20 08:54
这个故障搞过南桥挂的
作者: yang1095    时间: 2021-1-20 09:22
这个电流刷BIOS有点不可思议
作者: 谢123451989    时间: 2021-1-20 09:51
我感觉你会返修  哈哈
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2021-1-20 11:28
我有一台,外接显示,内屏不亮,没有发现问题,外接显示时,内屏供电的3.3就没有电压了
作者: 电脑维修人    时间: 2021-1-20 11:34
楼主的bios是通刷的吗?
作者: 周维修    时间: 2021-1-20 11:34
通病,换复合管?
作者: mdyin    时间: 2021-1-20 11:38
小博士123 发表于 2021-1-20 01:15
通病,换复合管?哪个复合管呢?楼主
DD_ON转换DD_ON#处,管坏是通病
作者: mdyin    时间: 2021-1-20 11:40
谢123451989 发表于 2021-1-20 09:51
我感觉你会返修  哈哈
为什么呢?难道你有第六感觉??
作者: 599205194    时间: 2021-1-20 11:46
算是很详细了  讲解到位  学习
作者: t252970629    时间: 2021-1-20 15:20
感谢楼主分享
作者: tanglianqi    时间: 2021-1-20 23:50
这种情况BIOS 坏的 没见过阿
作者: guangjun870    时间: 2021-1-21 09:51
牛逼卡拉斯
作者: 杉杉李    时间: 2021-1-21 14:14
感谢分享,谢谢
作者: 327661670    时间: 2021-1-24 14:55
刚好用的到,谢谢楼主,,,,,
作者: 小小把戏    时间: 2021-1-24 17:51
以后BIOS是越来越作用大了
作者: 极致科技    时间: 2021-1-24 22:26
幸好你没动桥
作者: mdyin    时间: 2021-1-26 09:58
极致科技 发表于 2021-1-24 22:26
幸好你没动桥
是的啊,要是误判动了桥,问题扩大化,这主板八层就报废了。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-1-26 10:23
辛苦 查了一大遍,最终回到三板斧。维修就是这样无耐
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2021-1-26 14:03
感谢楼主分享
作者: wangzhizhen    时间: 2023-8-29 13:11
新款的机器坏的挺多的
