标题: 这种芯片怎么判断好坏? [打印本页]
作者: madahahn    时间: 2021-1-18 18:31
标题: 这种芯片怎么判断好坏?
检查VR_RDY、VTT_PWRGD、以及VCC是否正常,是否还需要其它条件?其中的comp、FB不知道干啥用的?为什么COMP和FB之间用电容和电阻隔开?我只知道FB是负反馈。
作者: 顺扬星    时间: 2021-1-18 19:57
维修不需要问那么多为什么,怀疑有问题就换了。下次记住这种情况就对了。
作者: wenchengjun    时间: 2021-1-18 21:00
兄弟你要是感觉有问题就把他直接换一下 看看故障一样不一样就说明不是这个芯片有问题了
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-19 01:24
买本书把,几十块钱,买不了吃亏,买不了上当
作者: ljz285207179    时间: 2021-1-19 09:26
comp  是不是补偿的
作者: 15617955260    时间: 2021-1-19 10:33
这个是CPU供电芯片吗? 这个comp看上去像是反馈补偿,我也快忘差不多了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-1-19 10:37
反馈补偿
作者: 15617955260    时间: 2021-1-19 10:38
好像这个芯片三路供电输出 看看哪个供电没有出来先,如果都没有出,测下第十脚供电,测下36脚开启,再测下36脚pg,右边一排基本都是pwm各路供电输出了,总之有供电 有开启 无输出就直接干,老师交的
作者: yixiudz    时间: 2021-1-19 12:33
补偿跟反馈脚
作者: yixiudz    时间: 2021-1-19 12:34
具体哪些条件才工作,查datasheet
作者: 老吴来了    时间: 2021-1-19 14:29
这个只看书是看不懂得,我买了
作者: 花花火火    时间: 2021-1-20 11:47
报个培训班吧,培训班会给你讲
作者: qingtian742    时间: 2021-1-20 12:21
你要是不懂呢,感觉是这个问题就换芯片,周边的小零件不是进水,坏的几率不大。感觉是他的问题就换了再说,不行再研究,一开始就在这研究,是不行的。修电脑最主要的是什么,修,先修再研究。
