苹果A1466笔记本不开机故障维修
迅维深圳王大师
2021-1-18 10:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
H55
2021-1-18 10:38
这个电容 爽
rongshan
2021-1-18 10:46
太好了感谢少走了很多弯路
SuperSky
2021-1-18 10:48
还是烧鸡大法好用 哈哈哈
wangww
2021-1-18 11:12
老司机6得很
17551007013
2021-1-18 11:13
我去 没劲啊
yichukun1
2021-1-18 11:51
大师厉害
红太阳科技2011
2021-1-18 12:08
最简单一款维修了
迎空
2021-1-18 13:19
学习了
Amingze
2021-1-18 13:34
烧鸡大法好,真的是一烧一个准
青岛宇兴瑞
2021-1-18 13:41
谢谢分纤箱谢谢。
ai623698041
2021-1-18 13:48
这机器电容通病
杜俊岩
2021-1-18 14:05
电容通病?下次注意一下
心中只有佳
2021-1-18 14:33
真是好经验啊
天宇科技
2021-1-18 14:46
是CPU 那块的的电容吧。。。
y0927
2021-1-18 15:01
电容坏的多的属联想专利
yongfei
2021-1-18 16:25
恭喜楼主捡钱了
mahanzhao
2021-1-18 16:28
王大师,要发些有深度的帖子。要对得起这个名号
MrSmith
2021-1-18 17:42
很好的经验可以借鉴来用,避免踩坑
fahuadiannao
2021-1-18 18:48
捡钱钱的故障。
还0是我
2021-1-18 20:39
修几个本能买来这么一个表
级菜鸟
2021-1-18 20:42
看王大师帖子犹如亲临现场、通透
17787898141
2021-1-19 00:49
这万用表牛
任我闯520
2021-1-19 10:00
学习了,涨见识了
18079990556
2021-1-19 11:37
大短 捡钱了 舒服
新华电脑pc
2021-1-19 19:02
烧机大发 对付这种故障最有效
在下人称小马哥
2021-1-19 20:41
SuperSky 发表于 2021-01-18 10:48
还是烧鸡大法好用 哈哈哈
套个u 它不香吗
xunwei2020
2021-1-20 11:39
待机电流这么大
caijingbao
2021-1-20 15:23
通病捡钱了
梓林1
2021-1-20 21:47
这样的故障就不要发帖了吧!
tanglianqi
2021-1-20 22:38
电容坏的多的属联想专利
佳晨笔记本维修
2021-1-21 09:47
这机器修完,电池没坏么?我这遇到过几台一样的故障 主板搞完电池都有问题
NBA周冬疯
2021-1-21 15:57
1466 最喜欢修这个故障了
wangqini
2021-1-21 18:10
修过一个待机0.1多, cpu供电滤波电容坏的。
liya881029
2021-1-22 13:00
这钱捡的补要不要的,每天接5台这机器修就可以直接下班了
zfwx600
2021-1-22 14:25
很好的经验可以借鉴来用,避免踩坑
