标题: 明伟TL494开关电源带负载能力极差维修耗时费力 [打印本页]
作者: 沙坡鸣钟    时间: 2021-1-17 22:35
   手头几个TL494组成的24V开关电源无输出电压,经拆开检查多是高压大功率三极管击穿所致。换新后多数立即修复。有几个输出电压偏低,是输出电压微调电位器开路所致。   有三个发现空载输出电压正常,轻微带载输出电压就严重下跌!维 修过程耗时费力,一度陷入绝境。几乎查遍所有原件,都无济于事,最终下达力气测试了正常电源的电压 波形数据,对比故障电源波形,方才找到故障的根源所在!为此发帖,与各位爱好者交流:
                                   正常电源              故障电源                     修复后的电源(空载)                 修复后的电源(带载)
494Vcc12脚                    26.7V                       19.V                             19.9V                                       24.5V
494      4脚                     0V                           0.44V                            0.44V                                      0.44V
驱动变压器初级中心        2.84V                       1.7V                              1.68V                                     3.59V
                 C极               2.8V                        1.7V                               1.68V                                     3.59V
驱动三极管B极               2.14V                       2.28V                             2.28V                                      2.09V
                E极                                              1.56V                             1.56V                                      1.57V
     故障电源带负载时输出电压24V跌落到3.8V.
     由上面的数据几乎分析不出故障的原因,最后用示波器测试发现TL494各脚波形都正常,由就是两个驱动三极管V3  V4基极波形正常一样,但集电极两个波形区别极大,肯定是驱动三极管或三极管周边原件有问题。
   果断拆下三极管测试,一个电源驱动三极管是C1815,测得一只C1815  BE反向击穿,用数字万用表----二极管档测Vb-e=0.67V,而Ve-b=1.07V(正常三极管C1815
Ve-b反向应该显示1)。另一个电源驱动三极管短路,是C2655,拆机测试,有一个是集电结击穿,换新后一切正常,修复。
    由于多年的维修经历,驱动三极管工作在低压区,主观分析不会遭受高压冲击,所有没有怀疑它会损坏,更没有拆机检查,结果费时费力,直接打脸!
   总结:维修TL494组成的开关电源,必须重视:1  电源进线保险,2  高压大功率三极管,3 输出滤波电解电容,4 驱动小功率三极管,5 TL494,6 输出电压微调电位器。
作者: blgzs2017    时间: 2021-1-17 22:51
谢谢楼主分享,TL494是市面上几百瓦电源的经典方案,銘纬、恒孚、诚联、创联都采用过此类方案、
作者: 一问三不知    时间: 2021-1-18 01:27
如果有实物图片结合原理图就完美了,方便我们这种初学者
作者: 沙坡鸣钟    时间: 2021-1-18 09:37
    这个电源特别常见,品牌不同,但电路结构大体相同,你具体想看什么图,外观图,原件排布图,PCB印板图,还是实物抄板图?
作者: virginlulu    时间: 2021-1-18 19:24
沙坡鸣钟 发表于 2021-1-18 09:37
这个电源特别常见,品牌不同,但电路结构大体相同,你具体想看什么图,外观图,原件排布图,PCB印板 ...
经典的先自激后他激,电源现在都懒得修,太便宜了,这种bjt的效率低,淘汰了
作者: xzhk1888    时间: 2021-1-24 13:33
回帖是种美德...
作者: y0927    时间: 2021-1-24 23:03
以前的电脑电源494用的很多,现在基本看不到了,但是集中电源好像还有用到
作者: BI4OPI    时间: 2021-4-12 18:23
电源维修本人感觉很吃力,谢谢楼主分享经验
作者: 百度MFgT2    时间: 2021-9-28 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度eRlN3    时间: 2022-5-13 13:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
