ZXCVWtest
标题: 二修surfacePro6 CPU坏保资料 [打印本页]
作者: cqlantxb    时间: 2021-1-17 11:19
二修的surface Pro6保资料
surface Pro6故障为进水不开机,判断为主板上的CPU损坏,1.1V供电和CPU供电都短路,由于客户的机器是人为故障不能保修,且主板的CPU损坏,微软电脑和国产的DELL,三星等不一样,国产的电脑即使用是外星人 8代CPU都可以更换,微软电脑更换了CPU之后,没有对应的BIOS程序会引起触摸不能用故障。
        客户要数据,那只能有一个办法就是搬板,这个与手机搬板不一样。手机由于有串号,需要搬主CPU和硬盘及通信的CPU,而微软电脑我们只需要把硬盘搬过来就可以。在市场上找surfacePro6的料板,找了一圈也没有卖的,不是价格的问题,是没有人卖,也是还没有过保的机器主板,市场上二手的肯定少。修微软电脑多的朋友都知道,surfacePro5和surfacePro6的D壳上标识是一样的1796,而且电池和屏都通用,那么主板上是否可以通用呢,我们是否可以购一块surfacePro5的主板来搬板尝试一下。
从某宝购一块surfacePro5主板回来,把原主板上的硬盘拆下,拆这个硬盘需要用专业的热风枪2008,温度360度,温度不能太高了,把硬盘吹坏了就前功尽弃了。还好我们备得有硬盘钢网,把surfacePro6的硬盘焊上,焊完以后开机测试,进PE认不到硬盘,哎,什么情况,不会是硬盘坏了吧。
静下心来仔细观察发现,surfacePro6主板上是三星硬盘,而surfacePro5的主板上是东芝的硬盘,之前就听说surfacePro5的主板,三星硬盘的电路不一样,找了一块surfacePro5的主板对比一下,发现真的有两个版本,一个在硬盘的后面是有晶振的,一个是没有晶振。那么接下来只有改电路。先拍照以防在改电路的过程中出错。小心的把元件都搬过来。再开机测试,进PE,打开diskgen软件,发现已经认到硬盘了,只不过硬盘有加密,SurfacePro5这个电脑电路设计真的是怪怪的。
接下来就简单了,打电话给客户要来微软帐号,登陆帐号去找到48位密钥,再重启电脑的时候,电脑就自动进入系统引导,加密的解锁模式,输入密钥,重启以后,进入系统了,到了系统界面以后,需要输入开机密码,客户又忘记了开机密码,只有一个PIN码,只能通过微软帐户,重置PIN码。重置完以后,正常进入系统。
       故障总结:surface Pro6的进水不开机故障,要保资料,硬盘是板载的。主板CPU损坏,不能更换CPU,我们可以通过搬硬盘的方式来保数据。
故障难点:surface Pro6的主板太贵,找不到二手主板,只能用surface Pro5的主板来代替,当我们装上硬盘以后,不认硬盘,在这一步,很多surface维修的朋友会解决不了,我们通过改硬盘的电路,识别到硬盘,后面找微软的密钥这个没有难度。
作者: e起修    时间: 2021-1-17 11:27
这玩意,如果是屏幕好的,拆个屏幕都提心吊胆,生怕手一抖赔个屏幕。
作者: 杭州茂茂    时间: 2021-1-17 11:40
工程有点大费用高一般客户不大会接受,厉害了
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2021-1-17 11:50
这个主板还没修改一般就换换屏幕电池
作者: akcn    时间: 2021-1-17 12:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我市    时间: 2021-1-17 12:19
上次搬过一次 哈哈哈         收2000+ 真爽   客户也是豪气导完资料  机器都不要 哈哈哈
作者: 13街区狼    时间: 2021-1-17 12:36
唐工牛逼!surface主板我都没上过手
作者: hyy5124    时间: 2021-1-17 13:49
这都能想到,厉害了
作者: cqlantxb    时间: 2021-1-17 13:59
akcn 发表于 2021-1-17 12:18
目测这波操作费用上万。
收了5K多,把机器也给用户了。
作者: cqlantxb    时间: 2021-1-17 14:00
hyy5124 发表于 2021-1-17 13:49
这都能想到,厉害了
我们专业修电脑和手机的,手机搬板的多了。
作者: 13130221691    时间: 2021-1-17 14:20
这机器不敢弄,,,怕配屏幕,,,主要还是弄的少,,,之前,也拆过,,,边拆,,一边心跳声在耳边听得很清晰啊!!!!!!!!
作者: pxlx    时间: 2021-1-17 14:24
PRO 5 PRO6 的硬盘是什么规则 啥情况不兼容
作者: 电脑农民    时间: 2021-1-17 14:48
微软的不好修拆屏风险大,楼主厉害,是我都放弃了。
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-1-17 14:55
主要是资料吧
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-1-17 14:57
价格到位就行不要怕屏拆坏,其实也好拆,酒精加热垫和a1278硬盘线就行
作者: 153503003    时间: 2021-1-17 15:37
厉害的楼主,给愿意分享经验的人加分!
作者: aa1317108809    时间: 2021-1-17 16:29
这个屏很容易拆坏
作者: a842028812    时间: 2021-1-17 21:46
微软的说实话我赔过屏,不过还好,后来修过几次都没赔过,有时候维修到新机器赔钱就当是学费,你不经历不能深入感受
作者: 观光旅游客    时间: 2021-1-17 22:50
主要还是资料重要,所以应该客户还是舍得花钱的,刚刚接触,到这里能学到很多
作者: 半路上遇上你    时间: 2021-1-18 09:11
这机子笫一次修就一换硬盘,拆时主要是排线别弄坏,只有修这机子才有利润
作者: FZYWFIX    时间: 2021-1-18 09:34
学习了 谢谢。
作者: hong1099822616    时间: 2021-1-18 09:49
牛皮。。。这个都可以搞。。。
作者: yhh5691287    时间: 2021-1-18 09:59
我这有一块 pro5  拆屏幕之后  点不亮了  用力按主板可以点亮  我怀疑某芯片虚焊  假焊一次就报废了  还能修吗
作者: doudouxuqh    时间: 2021-1-18 11:08
高手!好技术!
作者: wangww    时间: 2021-1-18 11:15
拆屏很费劲
作者: 天宇科技    时间: 2021-1-18 14:51
资料多备份。哎。。。
作者: 小飞2H    时间: 2021-1-18 20:46
厉害了,我的哥!操作起来很复杂!牛逼
作者: 电脑维修人    时间: 2021-1-20 12:41
这个是高手,并且愿意分享经验。他不说我还不知硬盘是焊在主板上的呢,加分
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-1-20 14:23
这个牛掰了
作者: 创安电脑    时间: 2021-1-21 11:15
难修!利润高
作者: 宏博硬件    时间: 2021-1-21 12:49
楼主太牛了 这东西我是学不来了 谢谢楼主分享
作者: caijingbao    时间: 2021-1-21 13:06
技术真牛!厉害厉害
作者: guangjun870    时间: 2021-1-21 15:56
你这个收了多少钱  废这么大周折。
作者: 小新哥    时间: 2021-1-21 16:33
太厉害了。好久没遇到这样的高手了。
作者: 红兴阿泽    时间: 2021-1-21 18:01
谢谢分享,好人有好报
作者: 亚勤科技    时间: 2021-1-21 19:43
牛逼克拉斯!!!
作者: zhangrenyi2010    时间: 2021-1-21 20:22
好多人都不知道微软账户的
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-1-21 22:44
这个真的厉害。。。。
作者: 淮安电脑维修001    时间: 2021-1-22 08:47
工程有点大费用高一般客户不大会接受
作者: 东哥NB    时间: 2021-1-22 09:40
厉害的楼主,给愿意分享经验的人加分!
作者: wangqini    时间: 2021-1-22 09:42
这个我搞不了,羡慕
作者: 攻芯    时间: 2021-1-22 11:16
这个必须赞一个 上次修不开机,没修好陪了一个屏
作者: zhongjingyi    时间: 2021-1-22 13:07
不用那么麻烦,谁要做找我
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-1-22 13:34
工程有点大费用高
作者: 谢学江    时间: 2021-1-22 14:01
这机器不敢弄,,,怕配屏幕
作者: cq林波    时间: 2021-1-22 14:21
微软不好整,搞坏了几台
作者: zfwx600    时间: 2021-1-22 14:24
厉害厉害,  这机子利润还可以
作者: 海阔天空1988    时间: 2021-1-22 15:43
这个成本高,艺高人胆大
作者: VIP3MMM    时间: 2021-1-22 16:13
厉害了我的哥
作者: 维修徒徒    时间: 2021-1-22 16:33
太厉害了吧   二修骚肥死  还报资料  应该是工厂出来的吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-1-22 16:40
微软的主板还没有修过
作者: 374218920    时间: 2021-1-23 15:17
6飞了,谢谢楼主分享这么骚的操作
作者: 默默的帅着    时间: 2021-1-23 15:36
zhongjingyi 发表于 2021-1-22 13:07
不用那么麻烦,谁要做找我
方便透露下吗
作者: 327661670    时间: 2021-1-23 16:00
不错的资料,呵呵
作者: 327661670    时间: 2021-1-24 09:21
#在学习了,又学一招这里快速回复#
作者: LANNANHUA    时间: 2021-1-24 11:20
PRO4硬盘是M2的,PRO5以后就焊主板上了吗?
作者: 永远太永远    时间: 2021-1-24 12:18
全套微软资料出售,具体联系我,15138953330   感兴趣的朋友可以找我
作者: jsxzcy123    时间: 2021-1-26 10:28
感谢楼主分享资源
作者: mahanzhao    时间: 2021-1-26 10:32
楼主牛X呀,这样都行。不过成本也是有点高呀,风险也比较大
作者: 疯狂的大V    时间: 2021-1-28 15:59
微软的 机器真的好难修哦
作者: fengshaoju    时间: 2021-2-5 10:22
微软。。学习一下经验  业务以后用得着
作者: 每天水一分    时间: 2021-2-7 10:26
这个屏真是太薄了,连续拆坏两台,真是炒蛋
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-2-7 17:46
作者: 1225322502    时间: 2021-2-18 17:22
厉害的楼主
作者: 疯狂的大V    时间: 2021-2-24 11:25
路过学习了
作者: 维派科技    时间: 2021-3-26 15:59
好经验,我换过硬盘,但没有搬过板
作者: hello2019    时间: 2021-4-15 14:55
Pro4567拆屏不是难事,加热到位,加上530,10分钟就可以拆下来,主要是修主板比较难,能修主板的都是大神
