标题: 请教下这个配件是啥 家里电源坏了 正好拿来学习 [打印本页]
作者: cxjd1987    时间: 2021-1-17 03:04
= =换了电容和保险  上电把这玩意炸了  没经验 = =  突然来了兴趣 学习来着 没想到这么吓人   看了下 开关管也烧了 然后这个直接炸了不知道是啥了  还有需要检测些什么
作者: cxjd1987    时间: 2021-1-17 16:55
没人吗没人吗
作者: yuhuoliang    时间: 2021-1-18 10:00
这个是电容,容量在220UF-470UF之间,电解电容,有正负极,不能安装反了,+是正极-是负极
作者: lzgzl123    时间: 2021-1-18 10:54
不太懂,不过要提醒你注意安全。。
作者: Solo。    时间: 2021-1-18 11:08
开关管烧了 要注意 控制芯片 开关管S级接地电阻等
作者: cxjd1987    时间: 2021-1-20 00:50
炸了一次 电阻 开关管 控制芯片应该都牺牲了
作者: 燃烧de心    时间: 2021-1-22 19:40
这种高压电路非专业人员不建议拆修,楼主
作者: LBbingo    时间: 2021-1-27 07:28
有遇到过整流桥输出功率短路的。
作者: 联骏    时间: 2021-1-27 08:20
危险还是修主板吧
作者: 章平    时间: 2021-1-27 08:35
放弃吧   你的水平 应该无戏
作者: humaohua    时间: 2021-1-27 09:08
稳住你能赢!先看pfc 380v左右有没有,没有搞前级:保险,桥堆,升压二极管等。再搞后级:主控IC有没挂,和他相关的启动电阻 续流二极管 功率开关管 过流保护电阻 反馈取样电阻 tl431  光耦 等. 冰冻三尺非一日之寒……
作者: ygorilla    时间: 2021-1-27 09:09
强电部分,注意安全,大的是整流桥出来的直流滤波电容,小的是电阻,非专业人士不要碰强电
作者: AYA5205861    时间: 2021-1-27 09:22
你问的是R7 吗?
作者: 开心人开心    时间: 2021-1-27 09:45
我这个电源跟你差不多,就是pfc2个大电容不平衡,一个182V,还有一个是56V,电源芯片没坏,光藕跟431都没有坏,输出绿线5V时有时无,不知道还有查哪里
作者: 郭公子    时间: 2021-1-27 13:04
没有一定的开关电路知识,最好不要乱修,很危险。
作者: cxjd1987    时间: 2021-1-27 22:49
哈哈 谢谢各位的提醒了 迟迟不敢下手 做了个带漏电空开的 串灯大法 不然不敢实验 这样至少不会触电了
作者: zhuxiaolan    时间: 2021-1-27 23:10
要过年了,兄弟。还是别折腾进医院。并且主动式的不适合你,先选择pfc练练手吧
作者: 甲级电源维修师    时间: 2021-1-28 12:57
,大功率pfc的不会修,小功率的没价值
作者: cxjd1987    时间: 2021-1-31 02:28
AYA5205861 发表于 2021-1-27 09:22
你问的是R7 吗?
对  R7的阻值多少啊  你知道吗 说一下 谢谢 我看旧的好像是橙橙黑金 但是有人说是330欧
作者: cxjd1987    时间: 2021-1-31 23:51
你问的是R7 吗?
对 我问的是R7阻值 其他坏的还可以看到
作者: AYA5205861    时间: 2021-2-1 07:54
串个灯泡靠谱,不然像我这样
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20210201/1612137218803824_123.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20210201/1612137218183375_166.mp4[/video]
作者: cxjd1987    时间: 2021-2-2 02:39
哈哈哈 被炸了一次 赶紧看资料 做了个串灯大法的座
作者: cxjd1987    时间: 2021-2-3 04:19
已经不短了 不过串灯 亮了一下 就灭了
作者: hnlnwgs    时间: 2021-2-3 06:19
橙橙黑金,阻值是33欧姆,5%
作者: cxjd1987    时间: 2021-2-3 21:52
但是有人说是330欧  所以我蛋疼的是这个电阻到底是33还是330 不过已经把开关管 电源芯片 还有一个电阻换下来 已经不短了 滤波电容有330V 但是无输出电压
作者: cxjd1987    时间: 2021-2-5 00:38
找了半天电路板图  万幸想起 拆另一台电脑起来看看 竟然是同型号电源  运气不错    开关管连接的  铁片电阻2个加一个二极管估计都白白了  快过年了 也弄不动零件 如果这俩换了 再没电压 真不知道往哪里修了
作者: cxjd1987    时间: 2021-2-5 00:44
真的是大神啊  = =你说的全烧  日了  芯片和开关管都换了  结果不短了 但是没待机电压 放大镜看了半天  原来开关管其中一个引脚的2个电阻和一个二极管都白白了
R7是330 拆了另一个电源看了  估计是因为炸了 所以棕色变成黑色了
作者: 无名而为    时间: 2021-2-5 10:40
能动手修电源的,也是要做好防护哟。
作者: cxjd1987    时间: 2021-3-7 04:35
总算修好了  谢过各位有过帮助的朋友  至于有些看不起小白的 哥哥也谢谢你们了  不然我也想放弃了
