标题: 一台联想笔记本不小心倒牛奶之后开 [打印本页]
作者: h409313078    时间: 2021-1-17 02:43
一台联想笔记本不小心倒牛奶之后开不了机
作者: 丁刚刚    时间: 2021-1-18 09:34
这技术 牛与C 之间徘徊》》
作者: ljz285207179    时间: 2021-1-18 10:24
这也修的好!
作者: xfzl    时间: 2021-1-18 14:07
排线都舍不得换一根,不过我喜欢!你这是大师级别
作者: 迎空    时间: 2021-1-18 14:21
能省就省
作者: h409313078    时间: 2021-1-18 18:31
过奖。其实我只是三级的小白白
作者: h409313078    时间: 2021-1-18 18:32
迎空 发表于 2021-01-18 14:21
能省就省
能开机 没问题就好。省下了6平方的人线
作者: 迎空    时间: 2021-1-19 08:34
h409313078 发表于 2021-01-18 18:32
能开机 没问题就好。省下了6平方的人线
对
作者: 新华电脑pc    时间: 2021-1-19 19:05
只要排除故障   就是好方法
作者: 韩宇    时间: 2021-1-21 19:07
这种印刷键盘你是咋用锡焊上去的
作者: 维修玩具    时间: 2021-1-21 19:43
厉害小白学习了!
作者: QQ1019450595    时间: 2021-1-21 21:49
厉害厉害
作者: 343315081    时间: 2021-1-21 23:57
韩宇 发表于 2021-01-21 19:07
这种印刷键盘你是咋用锡焊上去的
同求焊接方法
作者: h409313078    时间: 2021-1-22 01:11
这种印刷键盘你是咋用锡焊上去的
控制好温度和时间 还有力度。一气呵成 温度高必熔,时间长也化 蜻蜓点水
作者: 心中只有佳    时间: 2021-1-22 07:37
厉害,没看懂
作者: 烈日龙枪    时间: 2021-1-22 11:46
键盘排线也能飞线   牛逼
作者: zhao5900    时间: 2021-1-22 12:39
这也能修 要是我早换板了
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2021-1-22 19:15
清洗好了吧!呵呵
作者: 王富贵a    时间: 2021-1-23 10:50
这样返修率也会很高吧
作者: h409313078    时间: 2021-1-23 20:58
王富贵a 发表于 2021-01-23 10:50
这样返修率也会很高吧
不会。哪怕保一年都放心
作者: 大力青年    时间: 2021-1-28 07:04
脑瓜子嗡嗡
