华为畅想9声音小伴随破音/爆炸音
xww1667043954
2021-1-16 17:56
华为畅想9声音小伴随破音/爆炸音
畅想9,排除内配确认主板故障,这2个输出喇叭的电感打值正常,供电输出2.5V也正常,以为滤波不良换了电感和2个滤波电容故障依旧,锁定电源芯片,这个芯片的集成电路很多,喇叭,送话,耳机,所有 供电电路的输出等等,直接更换故障解决,声音出来后,供电依旧是2.5V,很纳闷这个机子喇叭的工作原理
