Y700-15ISK关机自动重启,无法正常关机
爱☆漂渺
2021-1-16 16:46
Y700-15ISK,版号NM—A541,南桥附过进水,清洗前能正常进系统,清清完后,进系统点开机后自动重启,BIOS刷了官网的一样。
aoatsh
2021-1-16 16:57
进水这种情况还是重点检测进水部位!
天宇科技
2021-1-16 17:03
pch 附近估计要拆下来看看。
爱☆漂渺
2021-1-16 18:38
谁有修到的,这个部位拍个高清图片,没有掉件,桥下面不知道加焊一下可以不
rongshan
2021-1-16 18:39
进水坏电阻最烦
胜德电脑
2021-1-16 18:55
PCH下面一定发霉完了
爱☆漂渺
2021-1-16 19:01
胜德电脑 发表于 2021-1-16 18:55
PCH下面一定发霉完了
开机运行都正常,未清理前还能关机,我对着点位图把这个部位电阻都检查了,也没有掉的。明天把桥加焊一下试试
1547738307
2021-1-16 19:11
这都发霉了啊,问题大了,我估计加焊是没用的,要检测发霉的点了,还挺大的
绝世无双丶
2021-1-16 22:16
干桥 ,重植吧,不要等它病入膏肓你才亡羊补牢
e起修
2021-1-17 11:50
腐蚀严重,位置在南桥,感觉不重植一下心里怎么能舒服。
电脑农民
2021-1-17 15:01
有电阻腐蚀咯
李元元
2021-1-17 15:54
进水太严重了 还是仔细看下进水位置
EDIFIER15
2021-1-17 18:42
修道过进水PCIE_WAKE#这个信号不不正常,导致关机自动重启
zhx9544
2021-1-18 09:31
这种最好拆下PCH重做,以免返修。
xpbzd
2021-1-18 10:27
这个南桥必须拆下来重做啊,要是里面腐蚀你加焊没用的,还有就是wake信号可以查一下,要是高电平才行,也会导致这个 问题。还有就是南桥外部这边不是不掉件就没事,有些焊点发黑的都要仔细刮刮,有的其实已经断线了
george508
2021-1-18 11:13
重做南桥就可以了
心中只有佳
2021-1-18 14:30
信号没关掉
爱☆漂渺
2021-1-29 11:19
换桥解决了,换了2个桥才解决,现在都不敢买芯片了。一个100多,换上不能,还不保
孟州老张
2021-2-19 14:14
哪家买的管用的 说下哪家买的管用
孤独=真理
2021-6-4 14:02
这还不换个桥么哈哈哈
t252970629
2021-6-4 14:13
PCH取下来看看
