标题: 华硕一体机V230IC炸桥维修 [打印本页]
作者: 张学斌 时间: 2021-1-16 15:38
标题: 华硕一体机V230IC炸桥维修
华硕一体机是客户自己送过来的,有拆过,少了很多螺丝,不知道是不是被其它维修师傅拆看过,问客户说是不开机,。插可调电源,待机非常高,0.115的电流,肯定是不正常的,第一感觉应该是待机芯片挂了吧。经客户同意,马上拆开机器,首先检查主板有没有明显烧,一看南桥都炸开了,6代的南桥,型号SR2CA,手上没有,某宝120一个买了,第二天换上,插电待机0.89,按开关还是没有反应,顺查发现是PU4001芯片有微热,这个是给南桥待机的1V电压,1VSUS电压,芯片型号NB671GQ-Z,又得买,板上能找到的是3,5V转换电压,没有找到与这个脚位定义一样的,第二天到货换上,还是不能开机,以得翻出下的图纸查,南桥过去的,3.3VSB电压进南桥的电阻烧断了,正常是一个0欧母的,换一个,上电,没有任何跑马迹像,直接到0.4不动了
,唉,抽根烟吧,转身回来刷BIOS,在论坛下的没有一个能跑过内存,都是到0.82就定住不动,没办法,去华硕官网找到0904版的,下载过来是CAP的格式,可以用809F直接刷,编程器会自己动转换成功的,刷完开机,电流跑到1.05-1.2来回掉四次,最后上2A成功显示。其实这个机修起来也没有什么巧,换件解决的,我在这里发上来,主要是告诉大家,这机器炸南桥,会有好几个附带问题出现,不是单换一个南桥就解决的,单刷BIOS我就在论坛下了个遍,没有一个跑过内存的,才最后想到去官方下。这机器经历就是换南桥,换1.0VSUS转换电压芯片,南桥3VSB电阻无穷大,刷BIOS四项问题解决。
这是换掉后的南桥
机器具体板号,好像版本不一样,都是同一个BIOS,因为在官网就看到一个机型下载
红圈处就是NB671GQ-Z芯片,转换出电压是1.0VSUS电压,待机就存在。
下图红圈是烧断的3VSB电压电阻,正常阻值为0欧母。
以下是官方网站下载的0904版的BIOS,16MB
V230IC-ASUS-0904.zip
(6.94 MB, 下载次数: 20)
