标题: iPhone 7更换电池导致不显示故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2021-1-16 09:45
  【故障机型】: iPhone 7
  【故障现象】:不显示
  客户描述说,手机自己更换电池导致开机不显示。
【维修过程】:
  客户自行更换电池才导致的不显示,那么很有可能是安装的过程中出现的故障, 拿到机子,拆开接可调电源看开机电流是正常的的,但是屏幕不显示,首先更换屏幕,故障依旧,看来不是屏幕坏了,拆机检测,显微镜下观察发现,电池座子旁边的螺丝柱被打穿,螺丝柱子脱落。
  看来找到故障点了,螺丝柱打穿,柱子底部的走线断线导致的不显示,接下来,刮刀慢慢刮开起皮的地方,把有松动的地方都挑断了飞线。
【维修结果】:
  接下来接屏开机测试,显示恢复正常,触摸正常。功能正常,拆机,绿油固化,再装机。维修到此结束,此故障是螺纹柱打穿导致的开机不显示。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-1-16 09:51
这刮刀哪里有卖的???
作者: 维修公司    时间: 2021-1-16 11:30
这线不太好焊吧
作者: 古典浪漫    时间: 2021-1-16 17:21
显微镜下操作的吧,手工基础厉害
作者: 1547738307    时间: 2021-1-16 19:22
这线1毫秒了吧,我感觉多焊几个眼睛就,,,落泪了
作者: 剧情    时间: 2021-1-17 09:50
jyou 发表于 2021-01-16 09:51
这刮刀哪里有卖的???
某宝搜羽毛刀片
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2021-1-17 14:24
这电池换贵了啊!呵呵
作者: 一帆风顺1313    时间: 2021-1-17 16:54
哈哈我回来了
作者: 无名而为    时间: 2021-1-18 10:09
这就是客户自己动手,不专业的。
作者: njglt    时间: 2021-1-22 16:37
看来还是专业的 厉害啊
