标题: 苹果6S充电慢,满电开机半小时剩1%,有时电量乱跳 [打印本页]
作者: zc8329162    时间: 2021-1-15 15:26
充电慢,满电开机半小时剩1%,有时电量乱跳,有时100%,48%,看手机心情,希望大家解答一下!
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2021-1-15 16:43
电池,电池检测脚对地阻值,好查吧
作者: 老战船    时间: 2021-1-15 18:50
2楼讲的对……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/18871.html
作者: ChinaDAWEI    时间: 2021-1-15 22:32
电池坏了,换个电池看看
作者: cc1234    时间: 2021-1-15 23:25
多半电池问题
作者: suncanran548    时间: 2021-1-19 17:13
U2有条线路,飞到一个电量检测的点,加个10k的电阻,应该可以解决。之前有修好过,现在没有点位图,没办法给你拍照
作者: 大顺数码    时间: 2021-1-21 17:37
电池无数据吧,很简单的问题。
作者: zc8329162    时间: 2021-1-24 20:47
ChinaDAWEI 发表于 2021-01-15 22:32
电池坏了,换个电池看看
换了几个电池都这样
作者: zc8329162    时间: 2021-1-24 20:48
大顺数码 发表于 2021-01-21 17:37
电池无数据吧,很简单的问题。
不是电池问题
作者: 17岁    时间: 2021-1-25 11:28
电池检测脚
