标题: 再修HP ZBOOK开机一会黑屏,伴随风扇狂转 [打印本页]
作者: 123ζ 时间: 2021-1-14 20:19
今日收到一台hp ZBOOK笔记本,版号是LA-C381P。这是一台返修的。上次买了一个BIOS,刷后试了一晚上,均正常。没想到到客户那儿,又反映说是原先故障。这就纳闷了。
开机,过一会掉电,伴随风扇狂转,而且之前还有一种预示的擦擦声。找资料,可能是温控原因。但这个机器没有图纸,也不知哪个是温控。于是一个一个的查,但不少元件在网上找不到是干什么的。这就郁闷了。不过,最后还好,发现了温控集成在CPU旁边。名字叫81382。打开迅维网,输入,发现有人说这个芯片好坏。它没NCP81381好,NCP81381在产生功耗方面要小。心想,不知道是不是它焊接不牢。先不着急换,先加焊试试,等到真不行,再考虑换成81381。整点好焊油,名字叫XeredEx,每个81381四周都涂了点。然后风枪伺候,时值冬季,温度较低,温度调节到440度,风速调节到6(总的是8),吹了十分钟左右。完工,简单的装机,没想到试了一个小时没问题,两个小时,也没问题,试了一晚上,OK,心里不免有点窃喜。再间或试了,都没问题。
作者: 绝世无双丶 时间: 2021-1-14 23:57
440度吹10分钟?你烤肉呢?
作者: 123ζ 时间: 2021-1-15 11:18
呵呵,冬天温度较低,我这热风枪估计和实际温度有差距。
作者: kangxiuwen123 时间: 2021-1-15 11:29
估计还要返修。。。。。。。。
作者: heartmeng 时间: 2021-1-15 11:50
我吹个一分钟都嫌长,你吹十分钟。
作者: 123ζ 时间: 2021-1-15 12:25
这次心里是踏实的。经过一天一夜的考验。
作者: 123ζ 时间: 2021-1-15 12:26
大概那个样子,毕竟不是一个芯片,而是有6个。
作者: nodisk2010 时间: 2021-1-15 12:48
10分钟
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: 逗逗Thanckyou 时间: 2021-1-15 12:52
还真是少见的思路,通常过热报警,直接换一整套CPU供电的
作者: huanglong914 时间: 2021-1-15 15:44
赶紧把风枪换了吧!碰到版层薄的,你这10分钟直接吹报废了
作者: 曹红霞 时间: 2021-1-15 20:38
最好换了,这个种搞法容易返修
作者: AYA5205861 时间: 2021-1-15 22:04
电源芯片散热好得很。
作者: 海月1976 时间: 2021-1-16 07:42
10分钟吹个小芯片,你也真有耐心,我这种芯片不能等到30秒。
作者: 林山 时间: 2021-1-16 12:58
使劲吹,吹爆算球
作者: 153503003 时间: 2021-1-16 15:26
给愿意分享经验的人加分!
作者: 初见1991 时间: 2021-1-16 16:17
楼主意思是全部五六个吹快10分钟吧,平均一个2分钟不到。
作者: 海月1976 时间: 2021-1-16 19:18
楼主10分钟,太牛了,一般几十秒就搞定。
作者: wtbdaaaa 时间: 2021-1-17 08:43
这温度这时间牛!
作者: 13451782801 时间: 2021-3-26 09:59
真牛10分钟,不过这个板子还是很不错的,Pcb质量很好,我修了好几十片了
作者: jsxzcy123 时间: 2021-3-26 11:31
路过学习,谢谢分享
作者: 韩宇 时间: 2021-3-26 11:54
CPU供电异常引起掉电
作者: 天同专修 时间: 2021-3-26 14:42
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
作者: zanshengwei 时间: 2021-3-26 16:26
这是温控吗 我的天,不是CPU供电芯片
作者: dahai 时间: 2021-3-26 17:42
呵呵。。唉!!把复合场功率管说成温控芯片。。我看了半天温控芯片的型号怎么和CMOS复合管一样。。最后才明白了。。看来是我水平太低了。。
Powered by Discuz! X3.4 |
