标题: 华硕ZX53V 板号;GL553VD 键盘呢不能用通病 [打印本页]
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-1-14 17:20
华硕ZX53V    板号;GL553VD    键盘呢不能用通病  这个机型修了多个因为键盘的问题,开关和键盘是一体的,故障是只有开关能用,键盘的字母键和数字键都不能用,遇到这样的先找键盘管理IC(8176)F的问题。已经修好多台,先别干EC,先换它
作者: 583931727    时间: 2021-1-14 17:33
https://www.chinafix.com/thread-1221314-1-1.html不是刷程序可以解决么?
作者: 71850811    时间: 2021-1-14 18:54
我遇到的是刷程序好的的
你这就不是通病好吧
作者: 虚幻的真实    时间: 2021-1-14 19:30
你这个可以的
作者: 15617955260    时间: 2021-1-14 23:49
回头遇到了注意下,多谢分享!
作者: A10849225471    时间: 2021-1-15 07:57
71850811 发表于 2021-01-14 18:54
你这就不是通病好吧
还没有碰到这个芯片出问题的
作者: cybllc    时间: 2021-1-15 08:47
能提醒大家,这样是好的
作者: 专注主板维修    时间: 2021-1-15 09:53
感谢楼主分享,上次也遇见一台同样故障的华硕游戏本,报价了,可惜客户没修了
作者: 我是来看通病的    时间: 2021-1-15 10:05
楼主帮我测下待机时3.3 5v都出还是只出3.3v 我这一块一样版号的机子不触发,没有待机5v
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-1-15 11:21
这个不好焊接,大多都是正常一下再开又不管用,要测阻止都正常才可以
作者: 陈三公子    时间: 2021-1-15 12:05
刷程序应该会好,
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2021-1-15 12:46
碰到过很多了
作者: 沈丘县麒鑫通讯    时间: 2021-1-15 14:10
厉害了 666
作者: yy2011..    时间: 2021-1-15 15:51
能提醒大家,这样是好的
作者: 曹红霞    时间: 2021-1-15 20:36
下次遇到了先别干这个IC,用程序刷一下就好了
作者: 龙少恒良    时间: 2021-1-16 09:13
这个键盘带程序么,上次一台gl504s我没有搞定
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-1-16 09:45
刷过几个,不管用。换完就好了
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-1-16 09:46
陈三公子 发表于 2021-1-15 12:05
刷程序应该会好,
下载刷过几个,淘宝买的工厂版的刷了也没用。问题不一样,我的是IC坏了
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-1-16 09:49
我也是经常遇到这样的,问题找出来了,很快就能修好的。客户就是不修
作者: llhsxy    时间: 2021-1-16 15:10
经验丰富
作者: 153503003    时间: 2021-1-16 15:19
给愿意分享经验的人加分!
作者: 赵伟超    时间: 2021-1-16 17:04
以后遇到了注意下,多谢分享!
作者: yichukun1    时间: 2021-1-18 11:54
大师厉害
作者: liumaiqiang    时间: 2021-1-26 12:50
我有一台也是键盘不能用,客户自己换过键盘,刷了程序会报错,不知道是不是8176fn坏了。
作者: chxj    时间: 2021-1-26 12:59
这样的情况还真没遇到过,都是先换键盘
作者: 798维修塘沽    时间: 2021-6-7 14:08
感谢楼主指导
作者: 798维修塘沽    时间: 2021-6-7 15:18
感谢楼主分享
作者: 九画    时间: 2021-8-9 13:43
今天遇到一台GM510的键盘不能使用,先换个控制芯片看看
作者: 兴趣而已!    时间: 2021-9-10 17:21
好东西!感谢分享!
作者: 芯维小春    时间: 2021-9-10 17:24
之前我遇到过也是这样问题下载论坛一个软件重置下好了。不是升级BIOS的软件
作者: wks123    时间: 2021-11-1 12:19
我的故障是键盘不能用,开机键可以用,一插电源键盘背光灯就很亮,刷了这个可以用,如果刷了背光关不了的话,就去官网下载一个快捷驱动就好了
作者: 兴旺数码    时间: 2022-5-9 16:16
换了这个芯片还要刷程序吗,
作者: 兴旺数码    时间: 2022-5-9 16:17
师傅我刚也遇到这个机子故障一样,换完这个芯片,是不是要重新刷bios才能开机。?
