lgx7091709 发表于 2021-1-14 21:49
理论上触发后io从pson脚发出跳变信号给桥,然后桥再从s3发出高电平,你查一下pson有没有跳变
583931727 发表于 2021-1-14 16:47
-SLP_S3,这个为什么就5V?不应该是3.3V么?
zixuanip 发表于 2021-1-14 19:36
这个B75技嘉我手上也有 目前没修好 放弃了 坐等楼主的结果
sparrow20 发表于 2021-1-15 16:01
换了IO插电马上启动。。。但是不跑码
youtiaozi 发表于 2021-01-15 19:14
127 126有无检测电压2v
717924230 发表于 2021-1-16 07:38
南桥有个1.2V的待机电压正常了吗?一般是8脚芯片的
锐杰电脑3 发表于 2021-1-15 21:03
WAKE#也会引起不开机,网卡坏了拉低了也不会开机。
方向tat 发表于 2021-1-22 10:27
请问,WAKE#引脚在哪个位置?第几脚?
longbei554632 发表于 2021-1-24 11:54
电源主板绿色线的5v电压看有无到IO芯片 POON脚 开机后电压会拉低,如果不按开机键脚位上有5V待机电压 如果 ...
