ZXCVWtest
标题: x240 奇怪问题 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2021-1-14 12:54
标题: x240 奇怪问题
x240  开机亮 提示认不到硬盘 键盘可以软重启不能进bios  放电后一样  刷bios依旧 主板是2020年11月客户网上买的  是老毛病cpu 么?
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2021-1-14 13:15
看看硬盘数据对地阻值就知道了
作者: 夭遥一衣    时间: 2021-1-14 13:16
逗逗Thanckyou 发表于 2021-1-14 13:15
看看硬盘数据对地阻值就知道了
好的我检测一下 又刷了个bios 不亮了 ...
作者: 夭遥一衣    时间: 2021-1-14 13:17
看看硬盘数据对地阻值就知道了
四个两组都是846 正常的
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2021-1-14 14:36
供电条件都有吗?
作者: 心中只有佳    时间: 2021-1-14 14:36
不是电脑硬件问题吧
夭遥一衣 发表于 2021-1-14 13:17
四个两组都是846 正常的
不行就刷BIOS,或者检查下CPU那边周边供电
作者: wuyaping    时间: 2021-1-14 18:31
用的是主硬盘位吗?主硬盘位是一根硬盘线 有可能会坏的! 外设也拔掉试试 触摸板摄像头之类的
