标题: 不幸中的万幸-小修MS-16J51清灰换风扇不开机 [打印本页]
作者: LFG 时间: 2021-1-14 12:50
机器型号:MS-16J51 VER:1.0
机器故障:按下开机屏幕不亮,电流0.5A左右掉电
故障描述:客户说自己清灰换风扇,换完后就不开机了
开始维修:拆开主板,大致观察下主板上没看到明显的烧毁、掉件情况。测了各大电感均未发现明显短路,接上电还是故障依旧,测量发现
卡在了CPU供电,
查找条件:45脚VCC:4.8V[正常情况5V]
48脚VR_EN:3.29V[正常]
CPU供电芯片在CPU背后,感觉略微发烫,于是断开电源,测ISL95855第41脚发现
断开拆掉芯片后测恢复,并且断开CPU供电芯片VCC后开机电流明显下降【触发到0.2A掉电】
由于暂时没有芯片,遂淘宝购买,两天后芯片到手,换上后再测
插电开机CPU供电正常产生
装成功点亮进PE
最后仔细观察才发现芯片烧了个洞
这也只能算是不幸中的万幸了吧
图纸 BIOS论坛都有就不再上传了
作者: 逗逗Thanckyou 时间: 2021-1-14 13:08
经常有客户这样弄坏CPU,我就喜欢这样的客户
作者: 73583777 时间: 2021-1-14 15:54
楼主技术是真的好 心还细
作者: tao769728107 时间: 2021-1-14 16:52
高手,学习一下
作者: zhangxunhai 时间: 2021-1-14 16:57
清清灰就烧了,,看来是静电吧
作者: y0927 时间: 2021-1-14 21:03
很好的例子,这芯片都炸了,看的仔细
作者: huanglong914 时间: 2021-1-14 22:52
我机器内置电池,用户没拆电池就操作了吧
作者: 绝世无双丶 时间: 2021-1-14 23:39
就喜欢客户为了自己省钱,不拆电池清灰的那种
作者: H55 时间: 2021-1-14 23:55
还好cpu没有死
作者: doudouxuqh 时间: 2021-1-15 01:02
还好,人没事
作者: 18704664080 时间: 2021-1-15 05:52
怎么把芯片搞坏的呢?
作者: A10849225471 时间: 2021-1-15 07:59
这样没都烧掉cpu真幸运,
作者: 双成富科技 时间: 2021-1-15 08:11
芯片短路了。问题找得准
作者: cybllc 时间: 2021-1-15 08:48
冬天的静电来得孟
作者: kangxiuwen123 时间: 2021-1-15 11:26
还好cpu没烧。。。。,
作者: yichukun1 时间: 2021-1-15 16:55
大师厉害
作者: CloudCheng 时间: 2021-1-15 19:19
估计是没有拔电池就带电操作 , 幸亏没有伤到CPU
作者: 心中只有佳 时间: 2021-1-16 08:21
应该没断电吧
作者: 小问题要搞成大 时间: 2021-1-16 11:00
幸亏没有烧到CPU
不然就麻烦了
作者: hyy5124 时间: 2021-1-17 13:52
还好CPU没有坏,厉害
作者: cnpillar 时间: 2021-1-17 14:01
看来维修之前先仔细观察是有道理的
作者: 153503003 时间: 2021-1-17 15:43
给愿意分享经验的人加分!
作者: 红太阳科技2011 时间: 2021-1-18 12:11
CPU没有烧坏就万幸了
作者: 必克本本精修 时间: 2021-1-19 01:05
楼主搞错了,42脚才是VCC脚
作者: LFG 时间: 2021-3-17 15:13
打错了 小键盘2 5容易按错
作者: 爱玩的人 时间: 2021-4-2 17:29
楼主 图片发下 找了半天没看到有图纸
作者: 兄弟电脑电器 时间: 2022-6-26 09:29
我前两天买了一个和你一样的表,很快很准
Powered by Discuz! X3.4 |
