ZXCVWtest
标题: TPS51120 的EN3脚为1.7V不正常,这个是不是芯片自己产生的? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2021-1-14 12:28
机器有时候可以点亮,不正常的时候,CPU不出,测量结果如下~
CPUCORE_ON 为1.7V不正常。
测量R415电阻大小正常。上拉电压也正常。
发现EN3为1.7V不正常,搜图纸不知道去那里的。求助~~~~
作者: lajidong    时间: 2021-1-14 15:22
明显是空脚,外部无连接。研究它无意义。实在要研究看原厂pdf。
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-15 00:04
看输出,只用了2路,再看EN开启,EN3,EN5都没采用
作者: playboy94402    时间: 2021-1-26 01:21
S5正常就没问题 pggood是不是后端拉低的
