标题: E7440不开机 [打印本页]
作者: zzbkss    时间: 2021-1-14 10:15
标题: E7440不开机
E7440不开机,戴尔 E7440 LA-9591 加电无显通病维修详细https://www.chinafix.com/thread-1176075-1-1.html
和这个帖子描述的故障一样,按照这个方法却不行,在论坛下载了几个刷机,都不行,改单BIOS也不行,有几个疑问请教大家,谢谢!
1.帖子上要短路的ME1两点,电压是多少?我的只有0.6V,BIOS1两点的电压有3V。
2.在只插电源不按开关键的时候,25Q芯片的电源电压是否应该有3.3V,我的是0V,按下开关键,还是0V,芯片无短路,这是否是不开机的原因?
3.U45的3pin 5pin低电平,是哪里影响的?
作者: 201508405    时间: 2021-1-14 10:27
左边的电压有一个不正常都不会开启后面的电压
作者: zzbkss    时间: 2021-1-14 11:12
在只插电源不按开关键的时候,25Q芯片的电源电压是否应该有3.3V?
谢谢
作者: 好人跟班    时间: 2021-1-14 11:14
厉害技术好
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-15 00:01
查U45供电正常的情况下,查SUS_ON来源,应该是EC,再查A-ON来源
作者: zzbkss    时间: 2021-1-15 10:04
SUS_ON到U37了 EC A-ON到U38了,MEC5075-LZY_DQFN132,谢谢
作者: zzbkss    时间: 2021-1-15 11:16
线路连接没问题,就是U37 U38的相关SUS_ON A_ON 无输出,U37 U38供电正常,晶振有压差,加焊U37,U38无效,是IC坏了么?
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-15 12:29
我也不知道你说的是啥,正常一个芯片,有供电,开启,无输出,在不短路的情况下干它就完了
作者: 来学秘诀2021    时间: 2021-1-17 00:03
谢谢
按原理分析 插电待机时25q应该有电压
作者: 心中只有佳    时间: 2021-1-17 09:07
看看ec收没收到slp信号呗。
作者: 莫炎    时间: 2021-1-17 22:53
这个好像是通病了,拔掉COMS电池,短接ME节点几秒钟,从新开机试试
作者: zzbkss    时间: 2021-1-21 19:09
谢谢大家的回复,我这个用处理通病的方法无效,应该是桥或者CPU坏了
